15.12.2008, 09:08
проблема
Добрый день, всем иксводам! У меня появилась одна проблема: после посещения Пеликан-авто для замены направляющих в суппортах, у меня при торможении(на небольшой скорости) появился странный звук, похожий на шорканье, или хруст, непонятно. Не знаю как быть. Ездил к ним опять рассказал, сняли колеса, посмотрели, сказали, что суппорта собраны правильно, в чем проблема, неясно. Что ЭТО такое может быть? Правда, ехал с утра на работу появилась еще одна проблема: я наехать на какую-то трубку, произошел удар снизу, теперь машина стала гудеть, как спотривное авто, но только на маленьком разгоне. На большой скорости не гудит, или я не слышу. Что ЭТО может быть??
15.12.2008, 17:02
Подобное "шорканье" у меня появилось после замены передних тормозных дисков и, соответственно, колодок. Причина банальная, при замене т/дисков случайно погнули металлический кожух, который стоит за т/диском. Вот он и шоркал. Устрание 5 минут, но искали целый час, т.к. на ходу трудно определить на каком из колес шоркает, пришлось поездить вдоль заборов с открытыми окнами - послушать (а была зима).
По поводу постороннего звука после наезда на трубу - причин может быть две, одна простая (недорогая), вторая посложнее (подороже).
Первая - подогнулся выпускной тракт и уперся в днище кузова, устраняется путем аккуратного обратного отжима.
Вторая - в каком-то месте разьединился или пробит выхлопной тракт, устранение в мастерской на яме и со сваркой.
Удачи.
20.12.2008, 17:05
А может просто грязь попала? Пластинки противоскрипные посавить не забыли? Про кожух согласен. По удару - надо на подъемник и смотреть, что там.
20.12.2008, 21:22
Сообщение от Сирожа
Что-то автор молчит, может обиделся?
А что за пластики "противоскрипные"?
21.12.2008, 17:57
тока эти пластинки зараза ещё и не со всеми колодками идут
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
21.12.2008, 21:17
А нужны они эти пластинки?
Я на передние ставить не стал, на задние поставил. Да и то долго крутил их в руках, пытаясь понять какой от них толк. Ничего собственно не свистит.
