15.12.2008, 06:37
щуп вариатора
Здравствуйте!
Вчера задумался, а ведь должен быть маслянный щуп у вариатора..? Кто-нибудь подскажет где его искать?
15.12.2008, 07:16
Под капотом, где ж ещето
Откупоривается он с помощью отвертки.
15.12.2008, 08:27
под капотом есть....справа от щупа маслянного
дергать не надо-ибо его смотрят на сервисе
15.12.2008, 10:36
Есть, но просто так его не вынешь. На двигле 2,5 л. слева от аккумулятора трубка с заглушкой. Я пытался при получении авто, но мне было сказано, что мне там делать нечего...
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
15.12.2008, 11:02
Кстати-в мануале написано-что уровень жидкости в вариаторе только у ОД предусмотрено делать
15.12.2008, 11:13
Я один раз вытягивал. Отвёртки под рукой не было, чуть не сломал авторучку, но вытащил. Щуп как щуп, ничего особенного.
15.12.2008, 11:14
Пока не вижу туда смысла лезть....
буду надеятся, что и не понадобится
15.12.2008, 12:09
За 11000 км, проверял 3 раза, при покупке у ОД, в 5000км, и в 10000км, уровень в норме без изменений, цвет и запах не изменился. Собачку на щупе поддеваю маленькой плоской отверткой... А вообще правильно пишут "ДЕЛАТЬ ТАМ НЕЧЕГО!"
15.12.2008, 13:05
А проверять уровень надо после пробега? Помнится, на холодную проверял, был ниже уровня. Проехал туда-сюда - пришел в норму.
15.12.2008, 14:10
Сообщение от 6a3
Полистал Руководство и еще раз убедился, что уровни жидкостей (масел) во всех емкостях которые видны под капотом должны быть между метками min и max . И это при холодном двигателе.
Масло в моторе проверяется щупом после прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры, его глушения и ожидания не менее 10 мин., чтобы масло стекло в поддон движка.
