14.12.2008, 23:49
что то со стартером?
Доброго времени суток всем)
Появилась проблема: иногда, на прогретой машине, стартер крутит очень медленно - двигатель не заводится, как будто садится аккамулятор, но проходит несколько секунд и с 2 - 3 раза заводится легко! Помогите советом... Заранее спасибо
Primera P11 1998 г.в. двиг. 1,6
15.12.2008, 14:10
снимать и смотреть- вполне возможно контакты подгорели во втягивающем реле, мож втулки износились и ротор цепляет за статор, мож щётки плохо прилегают- короче причин много.....
15.12.2008, 15:25
Сообщение от Navi85
...иногда, на прогретой машине, стартер крутит очень медленно - двигатель не заводится, как будто садится аккамулятор, но проходит несколько секунд и с 2 - 3 раза заводится легко!
Один в один!С первой попытки бывает(нечасто и именно на прогретой)как-будто клинит.Если ключ чуть дольше подержать,то потом проворачивает и заводится с полтыка.Стартер снимал, разбирал.Втулки не разболтаны,щетки в норме вроде(по крайней мере на глаз).Снимал массовый провод,мерил сопротивление-в норме,зачищал место контакта на коробке передач.Результат-0. Забил на это.У приятеля была подобная фигня-вылечил заменой щеток.Но у него были уже изношенные.А методом тыка действовать неохота,да и накладно.Если у кого была подобная проблема,поделитесь плиз!Будем благодарны
15.12.2008, 15:53
Была така проблема!!! Снял стартер и заменил направляющюю, втулку!
Из за износа этой втулки ось стартера отклоняется на 1-2 мм в сторону, из за етого плохой контакт!!!
16.12.2008, 08:06
Сообщение от sasha2001hgf
Была така проблема!!! Снял стартер и заменил направляющюю, втулку...
Втулки обе менял,или только переднюю?И где брал?В EXISTе есть?
16.12.2008, 10:04
Есть спец конторы по ремонту стартеров и генеров вот туда отнести и не каких проблем
16.12.2008, 21:56
спасибо за помощь;)
12.01.2009, 01:54
Пришло время и стартер окончательно сдох((( отдал машину в сервис. Там все сделали за меня ибо саомоу зимой, при отсутствии теплого гаража, возиться совсем не хочется. Причина - перекос якоря и все вытекающие отсюда последствия. На сервисе сказали что только сняли его и поставили, а ремонтом агрегата занималась специализированная фирма. Обошлось в 4500 + работы по снятию/установке на сервисе.
12.01.2009, 13:48
Та же проблема.
После снятия и разбора стартера диагноз. "Сизый ротор" - перегрев. + пробой на массу. Вывод замена ротора. Однако ротора не было пришлось менять весь стартер целиком, благо предложили новый со втягивающим реле в сборе за 4600р+500 работа. Правда стартер неизвестного производителя (по ходу китай) гарантия 6мес + уверения что возвратов пока нет. Поглядим , пока завожусь с пол оборота.
