hermes вне форума hermes
Старый #1   14.12.2008, 22:04
По умолчанию гидроусилок шумит
С начала минусовых температур после запуска на холодную что-то начало сильно шуметь при повороте руля. Теперь шумит даже если завожусь в +4. Если прокатиться километр - затихает. Сначала было подозрение на ремни, но они вроде нормально натянуты, да и шум начинается именно при повороте баранки, а не при поднятии оборотов. По форумам очень-очень лень лазить, но из того что навскидку нашёл - жаловались на шумы после смены жидкости, поэтому теперь и мне её как-то стрёмно менять стало. Заглянул пару раз в бачок, заметил что поверхность жидкости там в мелкой пенке-пузырьках. По логике если насос пропускает, то и шуметь должно всё время, а не только при запуске.
В общем, уважаемые форумчане, очень буду благодарен если отошлёте куда-нибудь по делу почитать или за полезный совет. Уж больно лень двадцать раз в сервис ездить (там всё равно сначала скажут дескать давайте вам ремни заменим, када не поможет - жидкости все, потом гур, потом ещё что найдут как обычно...).
ps: да и кстати алька у меня с лета, поэтому не знаю, было ли с ней такое в прошлые холода. Покупалась в салоне, из всего только антифриз да масло в движке менялись, так что состояние жидкостей неведомо.
fotostranger вне форума fotostranger
Старый #2   15.12.2008, 16:58
До запуска движка проверь уровень!!!!!!!!!!
Ни гвоздя ни жезла
Аlexey 1 вне форума Аlexey 1
Старый #3   15.12.2008, 18:43
Счастье У меня тоже самое !!!
Все тоже !! Я тут на уровень глянял !!!! А там меньше половины б-я !!
Нужно доливать !!!
Старый #4   15.12.2008, 18:47
По умолчанию ПЛИЗ -HELP- !!
А где и что долить то ???
Что-то там красная ж-ть какаето !!
6simvolov вне форума 6simvolov
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16 1,8 МКПП 2004
Старый #5   15.12.2008, 20:35
Если в бачке есть пена (воздушные пузырьки) значит гдето в системе гур есть утечка жидкости, пусть и незначительная. Подсасывает воздух. Проверьте уровень жидкости в бачке следите чтобы не падал ниже минимума. Проверьте все шланги и соединения, а также рейку и насос, на предмет подтёков масла.
Гудеть может только насос гур - больше, при повороте руля, там гудеть нечему. А гудеть он начинает когда начинает "умирать" из-за недостатка (или полного отсутствия - достаточно нескольких секунд) жидкости гур (масла).
Можете обратиться в специализированные сервисы на диагностику... см. список сервисов и СТО на сайте.
Бачок гур - расположен справа по ходу автомобиля (слева, если смотерть на двигатель спереди авто) в подкапотном пространстве. Жидкость кажется Декстрон 3 (DEXTRON III), но могу и ошибаться.
Старый #6   15.12.2008, 21:18
По умолчанию ок !!
Старый #7   16.12.2008, 18:09
По умолчанию Долил и всё ОК !!!
Долил и всё ОК !!!
Старый #8   16.12.2008, 18:10
DEXTRON III
Старый #9   16.12.2008, 18:15
Не все к несчастью... Ищи где ГУР течет
Ни гвоздя ни жезла
Старый #10   16.12.2008, 20:28
По умолчанию Хорошо .
буду смотреть ! но в гораже всё сухо !
