14.12.2008, 19:39
Дайте совет
С наступление зимы поставил машину в гараж (не отапливаемый), снял стартер (для ремонта, т.к. не крутил), стартер сделал - крутит. Поставил обратно крутит но авто все равно не заводится!!!! Быть может застыла были морозы -37.
14.12.2008, 23:15
Ну так искру смотрел с впрыском
15.12.2008, 09:50
У друга была такая же фигня с ОПЕЛем пару лет назад, как только потеплело до -30 стал заводится с пол-оборота. Ему сказали что в мозгах стоит программа по которой при оч. низких температура машина не заведется хоть тресни и все это из-за снижения вредных выбросов. во как
15.12.2008, 12:18
У NISSAN такого нет
15.12.2008, 14:31
15.12.2008, 15:31
может попробывать аккум подзарядить
15.12.2008, 18:10
15.12.2008, 22:32
У меня Примера при -29 стартует влегкую.Но если на табло -30 -устанет стартер.Похоже, что-то в" мозгах"заложено.Иначе как один градус внесет разницу в работу систем?
16.12.2008, 00:17
если в мозгах заложена температура запуска (точно не знаю) можно попробывать выкрутить датчик температуры и нагреть его зажигалкой. на мазде с дизельным движком это срабатывало
PRIMERA P11 GA16DE 1998г
18.12.2008, 10:51
Попробуй отсоеденить чек на МАФЕ и завестись без него
NISSAN PRIMERA P-10 SR-20 DE 1992
