VAAD вне форума VAAD
Старый #1   16.11.2005, 23:39
По умолчанию HELP глохнет двигатель
У меня ниссан примера 96 г.в. Стал замечать такую фигню: Включаю зажигание, машина заводится и сразу же глохнет. Со 2-го раза всё нормально. Раньше такого не было. Что может быть???
Sandro вне форума Sandro
Старый #2   17.11.2005, 17:08
С наступлением холодов такое бывает, комп не успевает дать прогревочный оборот и двига глохнет, или забился топливный фильтр. Вобщем страшного ничего нет, это скорее всего из за холодов. Начни с фильтра
Lirik вне форума Lirik
Старый #3   17.11.2005, 17:40
По умолчанию Re: HELP глохнет двигатель
Сообщение от VAAD
А ты попробуй повернуть ключ чтоб зажглись все лампочки, подожди секунд 3-5, а потом заводись.
Вадим_1 вне форума Вадим_1
Старый #4   17.11.2005, 18:57
Бензин?
guseff вне форума guseff
Откуда: М; Авто: теперь Forester 2.0 s-turbo..... зелененький.....
Старый #5   22.11.2005, 00:42
Сообщение от VAAD
Такая же фигня (примера п11, 98 г.)- причем появилось с началом холодов! Но была и предыстория! - летом еще ширке - за 200 км от москвы заправился на заправке (думал ТНК - оказалась похоже не она) - залил полбака к еще полбаку - км через 50, на 1 секунду из 8 стало пропадать влияние педали газа вообще! дальше - хуже! бензин хреновый - в итоге к москве я передвигаля на 1 передаче рывками и постоянно глохнув - долил бензина на ЕР - разбавилось - стало получше - поменял фильтр и убитые свечи, инжектор пока не чистил, бак тоже пока не снимал - но за 3 мес эксплуатации после этого - стало плоховато заводиться - иногда со второго раза, с кем ни советовался - рекомендуют снимать и чистить приемную сеточку бензонасоса - насколько понимаю - это насос надо из бака вынимать....
вот. планирую сделать в ближайшее время.... а чтобы заводилась с первого раза - добрые люди научили - не знаю почему но работает - ключ зажигания повернули - подождали сеунд 5-8, нажали до упора педальку газа пару раз (якобы включается автоподсос на мгновение раньше, чем если не жать на педальу) - педальку отпускаем и заводим. я не знаю почему - но так - работает....
а еще люди советовали бак почистить.... - но этонаверно позже...
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #6   22.11.2005, 00:48
"рекомендуют снимать и чистить приемную сеточку бензонасоса - насколько понимаю - это насос надо из бака вынимать.... " - правильно рекомендуют, и затягивать с этим не надо, а то бензонасосу кирдык анстанет
Всё относительно (с)
