17.09.2019, 17:05
Эпизодически горит знак аккумулятор и ручник
Собственно сабж
Пат 2006 года, бензин.
Перекурил весь форум
96% - причина в генераторе
Отдал гену в ремонт
Вернули, показали работу на стенде - все чотко - дает напругу
Поставил гену обратно в пат - и проблема осталась.
Едешь-едьшь, наехал на кочку или машину хорошо тряхнуло - загорается пара ручник\аккум.
Массы проверил - на месте.
Хотел спросить совета - в куда дальше смотреть?
цепь от гены в косу или куда еще смотреть? предохранители?
17.09.2019, 17:57
Такая же проблема. У меня на время моргнет и гаснет при переключении с габаритов в ближний свет и обратно.
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
14.10.2019, 20:59
Такая же проблема , бортовая сеть выдает 15,5в. При мигании значка аккумы+ручника притухали фары. Что это может быть и где в Москве нормальный электрик, без разводилова на деньги?
15.10.2019, 20:41
Сообщение от С Э М
Много выдаёт. В идеале, не более 14,5 Вольт. У вас перезаряд идёт, со всеми вытекающими. Нормальные (и даже очень) в Коуше.
18.02.2020, 11:06
Проблему решил заменой перегоревшего преда! Предохранитель этот под капотом, на 15А . Этот пред клаксона )))!!! Связан он еще и со стабилизатором напряжения. После замены бортовая сеть пр работающем двигателе в норме (14,2в).
Может кому пригодится...официалы Московские пытались развести на 45тр минимум и заменой двух блоков ))))!!!
18.02.2020, 18:13
Сообщение от Tokajdzin
А клаксон при этом не работал?!
25.02.2020, 12:24
мах68, При нажатии на кнопку клаксона загорались ручник и аккум
25.02.2020, 12:54
25.02.2020, 13:35
У меня была такая проблема.У наших машин по левой стойке идет дренаж от люка.Он порвался и вода стекая по стойке попадала на клеммные колодки,которые крепятся под обшивкой около левой ноги.Разобрал,просушил,обработал силиконовой смазкой.Все стало норм.Всем удачи.
