12.12.2008, 13:10
Помогите с проблемой
При движении на оборотах 2000-3000 нажимаю газ в пол машина дёргается и вообще не едит, слегка отпускаеш газ начинает разгоняться, после 3000 об нажимаю в пол очень тупо но разгон идёт, на холостых больше чем 4200 обороты не поднимаются, диагностика пишет ошибок нет (коробка механика мотор 1,5)
12.12.2008, 13:32
Лампочки задних стопарей проверил ???
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
12.12.2008, 13:32
Горят или нет???
12.12.2008, 13:44
угу,...., это первое:
Вкратце :"На самом деле связь работы двигателя со стоп сигналами есть, самая прямая. Обьясняю. На машине стоит электронный дроссель, который управляется компьютером получая сигнал с потенциометра на педали акселератора, при этом ЭБУ не тупо копирует движение вашей правой ноги, а лишь принимает в расчёт. При полностью нажатой правой педали, например на 2000 об/мин на 5 передаче, дроссельная заслонка не открывается на 100%, а открывается на тот необходимый угол, максимально корректный (оптимальный) для правильной работы мотора и его максимальной отдаче в этом режиме, корректируя при этом угол опережения зажигания, момент и длительность впрыска.
ЭБУ при этом учитывает расход воздуха, обороты двигателя, показания лямбда зонда, скорость движения, ну естественно обе температуры (воздух, охл.жидкость), положение педали акселератора, и... представьте себе педали тормоза!
Поэтому при каком то косяке с лампочками или с проводкой стоп сигналов, при попадании сигнала о начале торможения в ЭБУ, мотор тут же душится прикрываемой заслонкой.
Проведите эксперимент: Двигаясь по прямой попробуйте левой ногой слегка, АККУРАТНО!!! нажать на педаль тормоза, обозначив торможение, при полностью нажатой педали газа. На любой машине с механическим приводом дросселя вы будете продолжать разгоняться, даже если будете реально затормаживать автомобиль левой ногой, мотор будет сопротивляться нагрузке, но пытаться вас везти. На Альке же мотор сразу начнет сбрасывать обороты"
..полная версия тут:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=51289
, а дальше изменение заправки , чистка и обучение заслонки
12.12.2008, 13:48
ща стопаки гляну, а так заправки менял, заслонку месяц назад мыл(проблема с хх была) но не обучал
12.12.2008, 13:53
стопы в норме
12.12.2008, 16:48
Сообщение от serega555
Лямду проверял???
уничтожитель социалестической собственности
12.12.2008, 19:19
Нашёл причину :ДМРВ, но не пойму почему ни одна диагностика не показала  приехал на диагностику сказали все датчики работают в норме наверно свечи или форсунки , предложили промыть инжектор и поменять свечи. приехал к друзьям в серсис они мне подкинули дмрв от десятки всё заработало но инжектор всё равно помыл машина стала гораздо резвее
12.12.2008, 19:47
а как с расходом топлива было?
у меня похожая ситуация и диагностика ничего не показывает(ошибок нет=все в норме), но машина регулярно тупит(как будто кто-то на хвост садится или придерживает+плавно падают обороты)= (особенно при езде на 5-й в диапозоне от 3000 до 3500 оборотов)
