11.12.2008, 23:15
И сного приборка на P10.......
Всем привет друзья. Нужна помощь, перегорели лампочки в приборке, как поменять не знаю, разобрал всю панель, фиг! Тросик спидометра мешает, подлезть и открутить не получается. Пошарился на различных форумах, но нашел описание тока на П11, а там всё совсем по другому... помогите плиз...
12.12.2008, 09:16
Дааа, ручки там желательно детские.
Попробуй выкрутить трос спидометра из коробки в подкапотном просранстве, и далее его тяни в салон. А там может и рука подлезет. К щитку тросик то же прикручивается типа гайкой.
Удачи.
12.12.2008, 12:13
у самого недавно была такая пролема. много где читал как она снимаеться, потому что первая попытка снять наскоком не удалась
в итоге теперь знаю:
для того чтобы ее вытащить, нужно открутить тросик спидометра от коробки.этот тросик выходит из салона рядом с топливным фильтром. проследи куда он уходит в низ и откручивай)
а потом можешь медленно с НЕБОЛЬШИм усилием тянуть на себя панель.
она отойдет на такое расстояние, что появиться просвел сбоку сантиметров 5 - для половины кисти хватит. а дальше пальцами за панелью за спидометром нащупаешь тросик, который отщелкиваеться от панели. Его нужно сжать у основания и он сам отойдет. Ну а собирать в обратной последовательности
у меня после лазинья по форумам ушло минут 20 на снятие и 10 на установку обратно) так что присоединяюсь к Чифу - удачи)
12.12.2008, 12:46
Сообщение от Kekssik
Точно! На защёлке он. Забыл я уже
12.12.2008, 17:01
Ну я уже думал об этом, овинтить тросик сначала на коробке, но туда во первых тож очень тяжело подлезть, хотя и реально и куда крутить-то? мин 15 крутил в разные стороны, так и не вышел, думал выдернуть, жалко вдруг сломаю.
Сегодня кстати поменял тросик ручника, шаровые опоры и задние колодки в сервисе, за всё отдал 3.5 рубля. и обнаружил что задним суппортам каюк полный.
12.12.2008, 17:25
тросик спидометра у коропки откручиваешь как любую гайку)
там левая резьба. Он там крутиться довольно легко и потом просто кужух слетает, а сам тросик так и остаеться идти в коробку.
А про трос ручника как раз хотел спросить, сложно его менять?
просто у меня один закис...надо менять. Я посмотрел там какаято защитная панель стоит - не особо вникал короче. Не трудно там?
12.12.2008, 18:25
Не очнь трудно, но можно попариться, либо супорт снимать придётся, либо конрольную планку на суппорте (в сервисе планку снять не удалось, закисла в слюни). А по тросику могу даже посоветовать какой фирмы NK каталожный номер - 902261 . Стоит копейки и подходит стопудова. По поводу защиты (теплоотражателей выпускной системы) тоже гемор всё прикипает открутить невозможно, мне высверливали, теперь езжу без неё думаю что всё ок будет700 рублей за замену. И кстати, советую меня сразу пару тросиков, тк старый вытягивается.
13.12.2008, 11:42
благодарю
17.12.2008, 14:46
Не знаю я когда приборку снимал, все без вопросов снялось. Тросик открутил от коробки, чуть подал его в салон и все. Две фишки на приборке и тросик отсоединил и приборка у тебя в руках!
17.12.2008, 15:50
Сообщение от Денис 150
а как долезть до места где тросик крепится к КПП???
