11.12.2008, 18:36
скрип задних тормозов
имеем задние барабанные тормоза. так вот: при отпускании педали тормоза идет скрип со стороны задних колес, тоже происходит при опускании рычага стояночного тормоза. если машина стоит на "ручнике", то при нажатии и отпускании педали тормоза никаких скрипов НЕТ. подскажите: в чем суть проблемы? спасибо
11.12.2008, 19:03
Тебе надо снять барабаны и все почистить там от грязи и сажи и смазать механизмы и все пройдет..У меня была такая проблемка тоже,я почистил смазал и радуюсь теперь тишине уже пол года...Смазка есть специальная от Ликви-моли но не спрей...
11.12.2008, 21:10
+1 Разбери и попрыскай на все что может терется друг о друга!! Разбирается там все очень легко! при определенной доли везения даже барабан руками сдернешь! работы максимум на час!!!
11.12.2008, 21:48
Колодки стерлис..
11.12.2008, 21:54
спасибо за советы! все, о чем вы пишите,- я уже проделывал, только со смазками: силиконовой, для передних тормозов, но результата пока никакого. правда, не разбирал все полностью, брызгал туда, куда "доходила" трубка от спрея! есть ли еще варианты? спасибо
11.12.2008, 21:58
А причем тут смазка ? ты еще салидолу туда ненатолкал ..? У меня барабашки ..стоят ..надо почистить и все ..можно еще колодки заменить .Я весной буду ..стоят заводские пробех 68 тысч ..поскрипывать стали ..
11.12.2008, 22:42
пробег 41 тысяча. колодки свежие. скрипят уже давно. все промыл и почистил.
11.12.2008, 22:46
А чего ставил ? марка ?
11.12.2008, 22:49
колодки родные, толщина не менее 3-5 мм на глаз
12.12.2008, 17:34
Была такая же проблема, особенно доставал этот пронзительный писк в сухую погоду и в пробках…Не выдержал, проделал все выше перечисленные манипуляции (почистил, промазал все трущиеся друг об друга части механизма, кроме рабочих поверхностей колодок и дисков конечно же  )), скрип исчез! Но появился спустя 8 месяцев после проделанного! Пока - еле заметный! Так что проделанное - не панацея! Может кто-то знает более рациональный вариант, но я решил на этом не заморачиваться, задние колодки поменял! Больше залезать туда без особой нужды просто не хочется.
