01.09.2019, 19:15
Постукивание. Как отловить?
В общем меняли масло и заметили, что появилось какое-то легкое постукивание с правой стороны двигателя. Езжу с закрытыми окнами и по сему не слышал раньше.
Брякание появляется, только после того, как машина нагреется. после появления этого звука начал ездить с открытыми окнами и прислушиваться и заметил, что изредко под нагрузкой поддавая газу с 1500-2500 может появиться металлическое брякание, слышное в окно на ходу. При чем не постоянно, лишь изредко без какой-либо системы.
В общем начали слушать эндоскопом. Весь двигатель переслушали и сверху и снизу, двигатель абсолютно тихо, все ролики абсолютно тихо, кондиционер тихо, а вот слушая генератор, слышно постукивание равномерное. Вроде бы все ясно, поменяли генератор, который проверили сначала, пока машина грелась, начали тестить старый генератор и разумеется ТИХО, ни люфтов ничего.
Тут машина поднагрелась и снова появилось постукивание справа. Снова эндоскоп и опять слышно стучание на генераторе. Мастак так же добавил, что слышно отголосок на гидраче.
Чтобы исключить мотор, скинули приводной ремень и завели машину. Разумеется абсолютная тишина.
В общем зазря купленный генератор уже есть, а проблема не решена. Купить гидрач и тоже за зря не хочется.
Еще заметил, что при старте двигателя иногда, пока стартер крутит мотор, появляется металлическое отчетливое брякание, но не всегда.
Ребятушки, спасайте. Может кто сталкивался. Может кто посоветует что.
Спасибо.
Последний раз редактировалось sh241, 01.09.2019 в 20:06.
01.09.2019, 21:35
Сообщение от sh241
Спасибо.
Начну с конца - металлический звук при запуске - тема известная. Неисправностью не является. Проявляется не всегда. Есть ветка на форуме, даже две, кажется.
Металлический звук в движении под нагрузкой на указанных оборотах (похож на детонацию) - тоже, как я понял у всех бывает. Просто кто-то слышит, кто-то "с закрытыми окнами ездит")). Я года два назад прям парился этой темой. Потом "закрыл окна" и забил. С тех пор не слышу)). Кто-то говорит, что при заправке супер бензином звон этот пропадает.
Отсюда вывод - ездить и не париться.
Единственное, что меня смутило - "меняли масло и заметили".
Не представляю, как это можно заметить при замене масла...
Может я и не про то толкую...
02.09.2019, 02:13
DEM80, По поводу масла все просто. Заехал в сервис свой проверенный. Ну и как всегда сразу сливной болт открутили, слили, фильтр поставили, залили новое масло. Масло 100% нормальное. Выгнали машину, ну и пока стояли курили, машина была заведена и обратили внимание, что какое-то постукивание легкое появилось. Собственно с этого момента и началась эпопея по выяснению, что же там такое. После начал ездить с открытыми окнами и прислушиваться. И вот заметил, что изредко под нагрузкой может начать тарабанить. Вкратце так.
По поводу троений/детонации. Никаких ошибок нет, цепь месяц назад у диллера заменена по отзывной. Свечи менялись на оригинал в июне. Каталиков давно нет, стоят обманки.
02.09.2019, 09:19
Может проверить все крепежи , болты поддона и так далия.
02.09.2019, 13:55
Сообщение от Толстяк
С этим тоже полный порядок.
02.09.2019, 14:27
ОЧень похоже на детонацию. Попробуйте сменить заправку - мне обычно помогает. 95 обычный Роснефть, ВР, Газпромнефть, Лукойл нет детонации. На многих других звенит
02.09.2019, 15:04
Сообщение от ramarama
Интересно. Я недавно с этой машиной, еще все перечитать не успел. Это может быть симптомом форсунок загаженных или свечей уставших? А то как-то недавно пришлось на одной сомнительной заправке заправиться...
И попутно вопрос:
Можно ли форсунки на стенде мыть?
02.09.2019, 17:40
Сообщение от sh241
[/b]
Детонация - это из-за низкого октанового числа бензина. Свечи и форсунки тут не при чем
02.09.2019, 19:47
Сообщение от sh241
Тут я разведу руками. Описанные мной вещи на холостом ходу не проявляются никак. Скорее всего - звук, который Вы услышали после смены масла и те вещи, на которые обратили внимание позже - не связаны между собой.
Тут специалист нужен реальный, а не тот, после которого у Вас новый генератор появился))).
Желаю удачи в решении вопроса. Ну и отчет с Вас).
03.09.2019, 20:23
sh241,
Помой их прямо на моторе. Хотя бы Винсом, может и масложер уменьшится.
