10.12.2008, 14:02
При скорости выше 70 км/ч авто начинает остывать
После прогрева авто до положения стрелочки ОЖ до середины, при разгоне авто свыше 70 км/ч стрелочка опускается на 1/6 т.е. немного ниже середины, и всё. Если едешь по пробкам то стрелка стабильно посередине. Если остановиться, то где то за 2-3 минуты стрелка доходит обратно до середины! Соответсвенно при опускании стрелки ниже середины, печка также начинает хуже греть!
Такая вещь началась с наступлением холодов, ну когда температура стала ниже +5 градусов.
Вот думаю в чем может быть проблема, вроде в прошлом году такого не было((
в принципе то мне это особо не мешает, но всё таки хотелось бы решить такой трабл.
Может кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите пожалуйста пути решения.
10.12.2008, 14:14
По всей видимости, заклинило термостат по большому кругу.
[м064ру34RUS] [Пробковорот: zg2rU...]
10.12.2008, 14:15
кмк термостат, или ремень подтянуть- может проскальзывать , ну и собсна уровень ОЖ проверить
10.12.2008, 16:02
Сообщение от Aire
а как его проверить и расклинить?
10.12.2008, 16:05
Сообщение от asbelousov
какой ремень?
10.12.2008, 16:16
Сообщение от zhirkovka
лечится заменой (проверить - сними - на холодную должен быть закрыт и в кипяток - должен до конца открыцца )
 какой ремень?
как какой ?- привода водяного насоса и ГУРа
10.12.2008, 16:51
ну на экзисте 555 р новый оригинальный стоит) так что надо менять думаю) а сложно самому поменять?
10.12.2008, 16:52
я просто туда еще не лазил поэтому в этой части авто еще плохо разбираюсь)) но чувствую скоро и это освою))
Спасибо =)
10.12.2008, 20:20
у меня такая же беда была сменил термостат заменил антифриз и всё норм))ну и прокладку сменил)) только делал в авто сервисе и в копеечку вылелось, смотри не тяни с этим... я тоже на это внимания по началу не обращал.... потом прокладку сорвало и воздух попадал во все 4 цилиндра....
11.12.2008, 17:38
Я при нулевой темпиратуре и ниже закрываю 2/3 радиатора картонкой, и опять греет, и стрелка в норме!
