| B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
26.08.2019, 13:43
Не заводится и горит чек
Привет всем.
Вчера без объявления войны после заправки моя альмера отказалась заводиться. До этого ехала и заводилась без каких-либо проблем.
При запуске стартер крутит, но загорается чек. Диагностика показала неисправность датчика коленвала и цепи датчика коленвала. Датчик был заменен, машина завелась и проехала еще сутки (в разных режимах, город-трасса, пробег больше 500 км, заводил и на холодную и на горячую нормально).
Затем после очередных 250 км по трассе заглушил машину и завести уже не смог. Симптоматика и поведение точно такое же, загорается чек.
После 8-9 попыток машина перестала даже пытаться крутить стартер, при этом в салоне был слышен резкий единичный звук (напоминает звук когда резко дернешь гитарную струну). После сброса клемм с аккумулятора еще раза 3-4 стартер пробовал крутить, а затем опять перестал и уже больше даже не пытался.
Перегрев маловероятен, так как по датчику стрелка температуры ровно по центру, и до того как я не смог завестись я ехал по трассе 100+, то есть машина охлаждалась неплохо, время простоя было около 5 минут.
Машина - альмера классик 2010 года, 230 тыс пробег. У меня она год, аккумулятор не менялся, проблем подобного рода не возникало. Датчик коленвала оригинал, новый. В чем может быть проблема и куда следует копать?
26.08.2019, 20:33
Искра,бензин,компрессия. Чего-то нет. Проверь искру на свечах,давление топлива в рампе. Если бензонасос родной,то на таком пробеге,вполне вероятно,крякнул. Если сдохнет датчик распредвала-завести не сможешь-искры не будет.
26.08.2019, 21:11
Modern_Viking, чек для кого сияет? Для дяди Феди?
Считываешь код ошибки и устраняешь.
