Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
09.12.2008, 12:21
Вопрос к опытным кошководам- что могло съесть заряд аккумулятора
Ситуация была такая. Надо было мобилу зарядить в машине, а заряд от прикуривателя идет только если ручку зажигания ставишь на одно деление влево(против часовой) от положения "зажигание" (не очень удобно, кстати). Ну, зарядилась, шнурок из прикуривателя вынули, но ручку влево до упора забыли поставить. Визуально: свет-фары не горели, торпеда-все приборы тоже не светились, вроде потребление должно было идти только на сигнализацию, только она мигала. Тем не менее, после двух суток стояния в таком режиме, аккумулятор оказался полностью разряжен и пришлось прикуривать. Вопрос: на что могло идти потребление, как-то ничего не придумать. Или может аккумулятор глюкнутый, в сервис ехать надо?
09.12.2008, 20:42
Сообщение от Nicksen
магнитола?
09.12.2008, 21:06
Сообщение от Tim
 магнитола?
Выключена была, точно (так как сначала и блютуз у мобилы отключил, чтобы быстрее зарядилась, потом ее)
09.12.2008, 21:13
ну значит есть еще какие-то потребители работающие при этом положении ключа.
09.12.2008, 21:19
Вот и пытаюсь понять, что бы это могло быть...
11.12.2008, 07:48
Да всё работало, кроме наружного и внутреннего освещения, магнитолы, стартёра и вентилятора. Контроллер-то включён был.
А приборная панель светилась?
Предупредительный звуковой сигнал был при выходе из машины?
11.12.2008, 16:12
Приборная панель не светилась, а вот звуковой сигнал был. Главный вопрос - в норме ли аккумулятор - вроде решен положительно: три дня кошка простояла (теперь уже с нормально, до упора выключенным тумблером), и он ничуть не сел. Значит, действительно потребление даже с выключенным светом-освещением-магнитолой достаточно, чтобы его за такое время сажать (хотя что именно может его давать-так и не понимаю).
> Nissan Qashqai
