krasikov_a вне форума krasikov_a
Старый #1   09.12.2008, 10:58
По умолчанию мигание лампы AIRBAG
Всем привет. У меня после кузовного ремонта (удар в левую среднюю стойку), начала мигать лампа AIRBAG, сделал самодиагностику (по материалам выложенным на форуме), и выявилась ошибка – «- вариант (д) "одно мерцание". Неисправность в цепи правого преднатяжителя ремня». Вопрос: могли ли при ремонте (переднее ЛЕВОЕ сиденье снимали точно) как либо повредить цепь ПРАВОГО преднатяжителя ремня??? Если кто сталкивался с подобной проблемой – напишите пожалуйста (ошибка не сбрасывается ни путем отключения клейм аккумулятора не путем манипуляцией ключом зажигания (самодиагностика)). Еще под сиденьем (переднем левым) обнаружил разъединенный штекер и два провода (фото выложить сейчас не могу). Может у кого есть электрическая схема (где идут провода цепи правого преднатяжителя ремня) Подогрев водительского и пассажирского сиденья работают исправно. Все ветки форума просмотрел – ничего нового не обнаружил. Думаю съездить на диагностику к оф. дилеру но не уверен в их компетенции. всем удачи на дорогах, заранее благодарен за любые ответы
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #2   09.12.2008, 11:04
если есть в сиденье подушка, посмотри, наверное от неё штекер...
могли не воткнуть штекер в преднатяжитель, тоже проверь...
Старый #3   09.12.2008, 11:07
Забыл написать: Альмера Комфорт 1,5 - боковых подушек нет
Старый #4   09.12.2008, 11:33
лезь смотреть контакт преднатяжителя - на барабане ремня...
Старый #5   09.12.2008, 12:04
Дело в том что до ремонта (даже после аварии) лампа не мигала (ошибок не было), все появилось после ремонта. При ремонте правую сторону вообще не трогали - откуда ошибка не пойму (во время простоя до ремонта разрядился аккумулятор после этого возможно и вылезла ошибка, но как я понимаю она должна сброситься после самодиагностики). Если под сиденьем (передним левым) нет искомой цепи - то возникновение ошибки - вообще абсурд. Поэтому и попросил электрическую схему на преднатяжитель правого ремня (для того чтобы определиться где вообще смотреть)
Старый #6   09.12.2008, 12:37
ничё на ней интересного... проверяй контакты и провода....
