| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
19.08.2019, 19:39
Плохой запуск
Прошу совета. Пробег 50000км. В течении 2х недель при холодном пуске заводится и глохнет,на педаль газа не реагирует.Если заводить с чуть нажатой педалью то заводится и после 1 минуты прогрева на 1500об. работает нормально. Дроссельная заслонка чистая,свечи норм.
19.08.2019, 20:52
Диагностика тоже ошибок не выдала или даже не делали?
25.08.2019, 11:06
Может регулятор холостого хода не доставляет достаточно воздуха при холодном запуске?
11.09.2019, 12:01
Диагностика показала пропуск зажигания в одном цилиндре,но это видимо следствие,а не причина.Cвечи новые да и старые были идеальные.Предлагают промыть форсунки,только непонятно,почему после прогрева 1 мин все работает нормально до следующего холодного запуска.Холостые 700 ,расход нормальный.Раньше после холодного запуска обороты поднимались до 1500 а сейчас около 1000 и неустйчиво.После минутного прогрева все норм.
17.11.2019, 12:58
тоже стала заводится хуже.машине год.раньше после нажатия кнопки старт мотор сразу подхватывался. щас крутит стартер секунды3 после этого только с перебоями подхватывает.в ближ.время поеду к дилеру.гарантия .пусть делает.
Последний раз редактировалось сергушок, 17.11.2019 в 13:00.
Причина: уточнение
19.12.2019, 06:56
Всем привет, у меня ситуация еще смешнее: машине три года пробег 65000. Уже второй раз, при нажатии кнопки движок схватывает и работает очень неровно секунд 10, затем глохнет. Если кратко нажать при запуске педаль газа - начинает работать.
При начале движения вариатор работает на первой виртуальной передаче, не переключается при увеличении скорости. При этом ручное переключение работает. Автоматика начинает работать через 3 -5 мин после начала движения.
Первый случай был примерно месяц назад, сегодня повторилось, симптомы один в один.
Ни у кого нет мыслей, что бы это могло быть?
