09.08.2019, 14:56
SOS!! вопрос по электрике
ребята вот вопрос такой: куча всего смешалось в машине непонятно что первопричина и что следствие основной проблемы. Формулирую.
1. перестала работать панель приборов, то загорается то тухнет... проблема в плате, толи транзюк, толи микротрещина. В целом если тухнет, стоит панель чуть изогнуть\скрутить то контакт появляется. Транзюк поменяли - проблема осталась. Сейчас нашел донорскую плату на милях. будем ее перепрошивать дампом с родной платы. Пока ее поставили она работает отлично.
2. в какие то моменты, с неисправности как перестала работать панель приборов - машина перестала заводиться. Поначалу стартер крутил, но двигло не схватывало. Потом после манипуляций вкл выкл сигналку. вставил ключ заводить - она заводится.
3. Перестал со 100% уверенность включатся компрессор кондиционера. Кнопка светится но не морозит. Проявлялось 50\50% то вкл морозит потом может перестать морозить.
4. перестали работать стоп сигналы, как следствие подозреваю тяга пропадала на скорости. Т.е. на нейтралке я газую все норм, скорость включаю обороты не растут.
5. Потом перестала газовать даже на нейтралке, как будто бензонасосу не хватало напруги. В какой то момент как будто начала с АКБ работать и подсадило его - заглохла и не стала заводится. Прикурили с другой машины и завелась с полтычка, стопы не работали нно обороты были.
6. Доехал до мастерской снова перестала заводиться, при повороте ключем на завод щелкает только замок багажника, стартер даже не схватывает.
мастер говорит типо из-за панели какого-то управляющего импульса на генератора небыло. и типо он питание не давал на систему полностью.
я пока не согласился с его мыслью.
тут проблема или в генераторе, в реле его, либо в личинке замка может? типо контакт там пропадает?
у кого какие мысли есть?
09.08.2019, 19:58
На не заведенной померь сопротивление между минусом аккумулятора и двигателем/кузовом, двигателем и кузовом.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
09.08.2019, 22:30
мастер мой раскидал генератор, звонил мне говорит мост якобы что то там вышло из строя. и еще напряжение было чуть ниже положенного якобы.
изз низкого напряжения с генератора якобы релюшки недовключались или не включались..
я еще подозреваю про реле иммобилайзера.. либо центральный замок все таки..
09.08.2019, 23:40
По каждому из вопросов есть темы, поиск тоже работает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.08.2019 в 23:41.
