07.08.2019, 03:52
Help, проблемы при запуске
Патрол 2011 г., пробег 92 тыс. катализаторы удалены-поставлены обманки. Проблема в следующем: При запуске авто на холодную, секунд 10-20 на оборотах 1100 работает шумно (бубнение) с небольшой вибрацией, затем обороты резко падают до 1000, в этот момент резко тональность двигателя изменяется (обычная работа двигателя). При прогретом двигателе все в норме, тяга нормальная, провалов нет. Прошу совета - что смотреть? (свечи, масло поменял - изменений нет)
07.08.2019, 12:01
Дык это же нормально вроде что первые 10-15 секунд двиг слегка на повышенных, не? Всегда так было..
07.08.2019, 14:25
aport23, У всех так.
Люблю всё настоящее
07.08.2019, 22:30
Сообщение от dtcom
Этот шум при запуске есть работа двигателя в режиме прогрева холодных катализаторов. При удалении катализаторов нужно было ставить правильную прошивку, которая отключает прогрев катализаторов (которых уже нет) при холодном запуске.
08.08.2019, 07:17
а троение с чем может быть связано в этот момент? ну и вообще, в районе 1000 оборотов на прогретую на холостых вибрация двигателя присутствует? топливо? инжектора? имеет смысл прочистить инжектора лавром без снятия оных на аппарате подсоединив подачу жидкости на тнвд?
