Gerg вне форума Gerg
Старый #1   05.08.2019, 22:52
По умолчанию Гаснет панель приборов
Все чаще и чаще стала гаснуть панель приборов на трешке (v9x) ,стрелки падают, все лампы гаснут. Так же неожиданно все начинает светиться и работать. Гугл с яндексом подсказали что проблема известная и очень распространённая, только вот отчетов о ремонте не нашёл в сети, в лучшем случае направление в сервис на припайку Панели приборов.
Разобрал. Тщательный осмотр под микроскопом выявил что одна из четырёх сторон процессора вообще не припаяна, просто лежит,пропаял. Не помогло.
Методом тыка ,прямо на ходу, выяснил что легкое нажатие на корпус большого разъёма инициирует включение погасшей Панели. Пропаял все вокруг разъёма. Не помогло. Если феном прогреть плату вокруг разъёма, то может исправно работать от нескольких часов до нескольких дней. Вывод напрашивается сам собой- проблема в переходах между сторонами платы. Но их там сотни! Может кто уже ремонтировал сам или видел после ремонта панель , может у них есть одно или два слабых места, потому что даже в авито есть объявление о ремонте этой Панели с указанием всех моих дефектов.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #2   06.08.2019, 04:08
Сообщение от Gerg Посмотреть сообщение
С такой-же степенью вероятия можно говорить и о микротрещине в дорожке пп.
Старый #3   06.08.2019, 09:44
Возможно конечно, но массовость дефекта именно на трешечной Панели наводит на мысль о детских болячках, к которым микротрещина дорожек редко относятся. Если есть у кого распиновка разъёмов этой Панели, пришлите, плиз. Буду пробовать локально на столе искать проблемное место, отчёт обязательно выложу
Старый #4   06.08.2019, 10:19
Gerg, сервис-мануал лежит вот здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
Глава DI.
Старый #5   07.08.2019, 15:24
Андрей 1960, Спасибо превеликое, пригодилось.
Старый #6   07.08.2019, 15:46
По умолчанию Ремонт панели приборов V9x
1.Снимаем панель приборов и разбираем аккуратно, помечаем места стрелок в крайних положениях
2. Снимаем печатную плату , аккуратно с разъемами жк
3. Подключаем питание к плате . Землю к 13,23 контактам , +12вольт к 3 и 16 контактам большого разъема (м23)
4. Включаем питание
5. Иглой от шприца аккуратно ищем проблемное место (в моем случае это был переход с одной на другую сторону печатной платы). Не крутите иглу в точке перехода ,иначе это место придется тоже ремонтировать, просто втыкайте в переходы.
6. У меня не получилось точно локализовать проблему ,т.к. легкое нажатие на любой из четырех переходов (близко очень друг к другу) панель включалась, поэтому пропаял все четыре. Для ремонта перехода нужно зачистить его с двух сторон , слегка покрутить иглой пока в отверстие не пролезет медная жила и запаять с двух сторон.
7. После ремонта проверяем легким деформированием платы в разных плоскостях.
Я думаю,что это "детская болезнь" этой модели приборки ,если кто найдет проблему в том же месте что и у меня (четыре в ряд перехода возле пластикового кожуха привода спидометра),напишите здесь,плиз..
Изображения
Тип файла: jpg 20190807_130951.jpg (85.9 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg 20190807_122743.jpg (114.6 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: jpg 20190807_115301.jpg (94.7 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg 20190807_121935.jpg (85.2 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg 20190807_120137.jpg (89.9 Кб, 221 просмотров)
Старый #7   07.08.2019, 15:55
Еще фото
Изображения
Тип файла: jpg 20190807_115238.jpg (77.1 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: jpg 20190807_130939.jpg (102.0 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg 20190807_123428.jpg (61.2 Кб, 208 просмотров)
ikw вне форума ikw
Старый #8   26.08.2019, 15:41
У меня такое было, пропаивали ножки процессора, стрелки не снимал всё доступно сняв заднюю крышку. Но делали под микроскопом
AutoMan96 вне форума AutoMan96
Старый #9   10.10.2022, 10:04
Gerg, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно снять стрелки?
Старый #10   18.10.2022, 15:29
Сообщение от AutoMan96 Посмотреть сообщение
Стрелки снимаются просто стягиванием с оси. Для удобства можно использовать пластиковую вилочку из комплекта для снятия клипс.
