Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
favs1988 вне форума favs1988
Старый #1   01.08.2019, 10:38
По умолчанию рывки (раскачка при плавном разгоне)
ниссан примьера р12 1,8 механика. Едем на автомобиле по ровной дороге, плавно нажимаем газ, с 1,5 т.об до 2т.об происходит несколько толчков как бы раскачка. Не могу найти причину, в авто разбераюсь неплохо. Что делал, проверял. Давление топлива в норме 3.5 атм, компрессия 13,5. Дросель промыл обучил, свечи фильтр воздушный новые. Ошибок нет. Единственное ДМРВ вкл. зажигание напряжение 0,4в при заведенной 1,12в. Если при ускорении давить на газ сильнее нет рывков. Подскажите что еще посмотреть. Подушки двигателя вроде норм.
archibasv вне форума archibasv
Старый #2   04.09.2019, 16:35
favs1988, 0,4 это крайний верхний предел для хитачи. 1,12 на хх очень много для 1.8.
SANni вне форума SANni
Старый #3   17.05.2020, 01:10
У меня была данная проблема. Необходимо посмотреть не треснул ли патрубок воздуховода между корпусом возд.фильтра и дроссельной заслонки. Так как датчик расхода воздуха установлен ближе к корпусу фильтра, а трескается и засасывает воздух ближе к дроссельной заслонке. Вот и получается что воздухомер расчитывает нормальное количество воздуха, ну а через трещину порванного патрубка засасывает воздух и создается обедненная смесь. Это приводит к потере мощности и к рывкам.
Проверять на предмет засвсывания воздуха после датчика расходомера
