05.12.2008, 08:40
Не горит плафон салона
Народ, кто подскажет - в чем проблема - не горит центральный плафон салона, когда открываю двери (все). Что может быть? С чего начинать поиск неисправности? В других положениях лампа горит (т.е. лампочка не перегорела). Работают только два положения - лампа горит постоянно или не горит вообще. А в темноте очень удобно, когда открываешь дверь и светло. Лампа не горит при открывании любой двери - версию проблемы с концевиком двери отмел. Подскажите....
05.12.2008, 10:49
а на приборке то лампочка загорается когда двери открываются?
05.12.2008, 19:18
А когда двигатель глушишь (ключ в замке зажигания в положение 0) загорается ли плафон?
05.12.2008, 20:03
Когда открываю дверь - на приборке загорается лампочка, значит на ней все работает. Когда двигатель глушу - не загорается. Раньше загоралась, когда ключ вынимал из зажигания - теперь нет. Думаю, причина того, что не горит - одна. Вот только в чем - не знаю
05.12.2008, 22:45
да, да я как раз это имел ввиду.
Выходит, что плафон не работает только в режиме "ожидания" (в режиме вкл. работает)
Наверное надо проверить сам плафон, может быть окислились контакты именно на положении "ожидание"?...
07.12.2008, 18:00
так и есть - проверил сам плафон, контакты, собрал - все заработало. Спасибо всем откликнувшимся.
07.12.2008, 18:23
замечательно!
