18.07.2019, 16:11
Уходит тосол и пузырится
Стал уходить тосол и пузырится, масло чистое везде, протечек нет, антифриз чистый, как узнать что это прокладка?? Только разбирать? Заодно компрессию поменять, вдруг колечки до кучи со вкладышами, разбирать так разбирать
18.07.2019, 17:08
Сообщение от tsvet80
Чаще всего это трещина в голове.
19.07.2019, 09:28
Визуально её осмотреть после снятия ГБЦ.
А вообще лучше так:
Опрессовать систему охлаждения для начала. В случае обнаружения не герметичности системы осмотреть все места соединений. Если протечек не найдёте то снимайте ГБЦ, (попутно, при снятии осмотрите охладитель EGR). Если охладитель целый, то везёте ГБЦ на опрессовку.
19.07.2019, 10:54
Начнем с того, что масла чистые и как я понимаю, уровень их стоит на месте, долее тосол тоже чистый, только уходит, как уходит, сколько, как завадится двигатель, как он работает, какой выхлоп, нет ли белого дыма, чем пахнет выхлоп, если все это в норме , то и прокладка в норме, далее просто замерте кампрессию, если в смежных цилиндрах нет подения кампрессии, то и лазить в движек незачем. Искать утечки нужно в другом месте, а их у нас немало. И еще, а кто это ведет такую статистику, что если тосол уходит, то скорей всего трещина головы, это ж надо так не любить своего зелезного коня, что не следить за температурой....Всем удачи....
20.07.2019, 14:10
тосол ушел до определенной метки и стоит
20.07.2019, 14:27
А что это за "отметка" такая - "определённая"?
И что в радиаторе?
20.07.2019, 16:13
Вот и мне дюже интересно, где же сия метка, и как на счет пузыриться.....
20.07.2019, 22:16
На дне бачка, когда холодный, на горячую уровень на нижней отм и весь в пене, причем добавлял литр осенью до отм макс, куда то уходит зараза медленно
21.07.2019, 04:49
Вероятнее всего, ОЖ уходит в виде пара через клапан в крышке расширительного бачка.
Где-то есть "точка" поступления выхлопных газов в систему охлаждения. Поэтому:
В общем, надо действовать по алгоритму, описанному в сообщении #3.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 21.07.2019 в 05:05.
21.07.2019, 12:04
Сообщение от старичек007
Это говорит лишь о том, что система охлаждения и системы смазки взаимно герметичны, а системы смазки не имеют утечек, не более того.
