![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
03.12.2008, 12:59
Есть-ли на Пасике отдельный аудиовход..
Собственно нужно проверить динамики, отдельно левого и правого каналов а то появились провалы в области вч.
03.12.2008, 13:42
Если у вас R51 SE или LE, то можно зайти в сервисный режим и там есть тест аудиоканалов.
Макс
03.12.2008, 15:29
А разве балансом нельзя сделать? Или у нас нет такой функции?
03.12.2008, 19:48
Сообщение от Shurik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А разве балансом нельзя сделать? Или у нас нет такой функции?
У нас с вами, Александр, может и есть, а у Геннадия - ?
Макс
04.12.2008, 10:16
Спасибо за внимание к моей проблеме уважаемый Александр и Максим, но попытаюсь объяснить поподробней. Последнее время обатил внимание на то, что при воспроизведении с СD или работе приемника при слабом уровне выходного сигнала ( на динамики), воспроизведение части средних частот и ВЧ происходит как-то скачкообразно как -будто, в какойто момент времени, при плавном увеличении уровня, происходит их подключение т. средние и высокие частоты воспроизводаятся ступенчато то есть, то нет. Поэтому и задавал вопрос об отдельном аудиовходе. Хотел с генератора подать на вход усилителя нч сигнал и поиграться уровнем и посмотреть/послушать поканальное и уровневое воспроизведение. А регулировка балансом - это частный случай регулировки уровня на выходе нч. Порылся у себя в настройках, ( R51 SE ) нет у меня функции теста аудиоканалов ( может не там искал) хотя и по мануалу тоже ничего про данную функцию не сказано.
Может , Максим поподробней подкажете где эту опцию искать в настройках С уважением SGA
04.12.2008, 11:17
Сообщение от sga
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может поподробней подкажете где эту опцию искать в настройках
Это недокументированные настройки/проверка.
Насколько мне помнится, надо выключить радио и заглушить авто. Потом нажать кнопку SETTING, завести авто и вращать ручку громкости влево-вправо на несколько оборотов.
Вы попадете в меню сервисных настроек и там выберете нужную вам опцию проверки.
Вроде бы ничего не перепутал...
04.12.2008, 12:15
Что-то попробовал - не получилось, может поточнее припомните Вячеслав?
С уважением SGA ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
04.12.2008, 13:20
Сообщение от sga
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что-то попробовал - не получилось, может поточнее припомните Вячеслав?
По-точнее смогу вспомнить только вечером, когда доберусь до авто. По-моему, я где-то распечатывал, как это делать, и эта бумага должна лежать в авто.
Кстати, может быть тут http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=18835 тоже есть (см. №3 в конце)
Последний раз редактировалось slavas, 04.12.2008 в 13:41.
04.12.2008, 14:45
Сообщение от sga
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ...как-то скачкообразно как -будто, в какойто момент времени, при плавном увеличении уровня...
Думаю, лишне, но на всякий случай спрошу. Вы в курсе, функции повышения громкости в зависимости от скорости?
04.12.2008, 15:10
Не, Александр, здесь это банальный "хрип " ВЧ или СЧ динамика только не могу понять, какой, левый или правый канал. Посему пытаюсь примитивным способом найти аудиовход подвесить генератор и нагнуть сервис на замену....
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
