Sipi18 вне форума Sipi18
Откуда: Улан-удэ; Авто: Nissan Bluebird Sylphy, 2001 года.
Старый #1   15.07.2019, 12:08
По умолчанию Проблемы с оборотами,Nissan Bluebird Sylphy.
Всем привет! Проблема с оборотами, суть проблемы такова:
1. Заводиться не с первого раза, заводишь и тут же глохнет, иногда совсем не хочет заводиться, газом маленько как бы поддержишь около тысячи оборотов, потом более менее(в основном на холодную).
2. При газовке, обороты сильно падают, до 400(по адаптеру смотрела).
3. При движение, развивает хорошо обороты, не подтупливает. При остановке на светофоре, обороты так же падают и тут же сами поднимаются(охото убрать все светофоры ��)
Вопрос: подскажите, какие могут быть причины? Чистка дросселя, егр, кхх, производилась пол года назад, ошибок нет. Да и после чистки, особой разницы не ощутила, разве что не так сильно падали обороты, где-то на 50 был провал. Заранее благодарю за подсказку��
Nissan Bluebird Sylphy, QG18DE.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   15.07.2019, 22:39
Sipi18, РХХ проверять. Чистить его надо со снятием и заменой прокладки с кольцом. Иначе "проклятие мокрого клапана" никто не отменял.
После чистки правильно откалибровать заслонку.
Старый #3   16.07.2019, 05:47
vitalliy, хорошо проверю, но думаю за полгода ни чего с прокладкой не случилось. В вообщем проверю, спасибо.
Старый #4   17.07.2019, 18:02
Проверила, всё в порядке. Прокладку конечно поменяла,прочистила. Результата пока нет. Вот думаю, может чистки дросселя мало, надо и егр промыть(термостат всё равно под замену, удобнее будет))) и впускной коллектор полностью снять, да и почистить. Как думаете, будет результат или не стоит трогать впускной коллектор!?
Старый #5   17.07.2019, 18:49
Sipi18, коллектор не стоит трогать. Дело не в нем.
Старый #6   18.07.2019, 07:01
vitalliy, почему не стоит? Какие могут быть проблемы?
Старый #7   18.07.2019, 07:51
Sipi18, Во первых нет смысла, во вторых снять поставить сама по себе почти проблема.
Рекалибровку (обучение) ДЗ делали правильно?
Старый #8   18.07.2019, 08:16
Обучение проводила через адаптер, в прошлый раз, когда чистила, точно так же обучала и всё было хорошо. А сейчас процеесс обучения начинается, но не проходит до конца.
Снять и поставить не проблема, лишь бы результат был))))
Последний раз редактировалось Sipi18, 18.07.2019 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   18.07.2019, 08:26
Сообщение от Sipi18 Посмотреть сообщение
Значит не все условия выполнены.
Не будет.
пробуйте вручную http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...D0%BD%D0%B3%29
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.07.2019 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #10   18.07.2019, 12:06
И это обучение я тоже пробовала, не получается. Всё перепробовала, не проходит до конца. А вот, что на счёт коллектора!!! Я сняла дроссель, и заглянув в коллектор, там всё в саже и даже масленно, вот не может из-
за этого обороты не настраивать!?
Просто кхх в норме, это точно, дроссель чистый, отрегулирован, что ещё может быть!?
И ошибок нет, всё чисто.
