02.12.2008, 22:10
Замена сцепления.
Поменял сцпление на выходных. Ставил коризину LUK (3600р), диск валео( 1000р), выжимной подшипник nissan.
Данная инстукия применима к w10. Так как подвеска переlняя у неё отличается от p10.
1.Снимаем воздуховод инжектора, его крепление. Это нужно для откручивания болтов стартера и верхних болтов коробки. Сливаем масло из коробки.
2. Домкратим левую часть машины, снимаем колесо. Откручиваем шаровую опору( 3 гайки) и стойку стабилизатора.
3. Затем нам нужно вытащить внутренний шрус из коробки. Надо поддеть его монтировкой и он выйдит из коробки. Отводим стойку всторону.
4. Домкратим двигатель, но не залыжу. Откручиваем лыжу. Затем откручиваем болты, которые идут насквозь подушек на этой лыжи.
5. Откручиваем привод рычага кп.
6. Откручиваем крепление нижней задней подушки от двигателя
7. Откручиваем стартер
8. Отсоеденяем левую подушку от кп.
9. Начинаем откручивать болты кп начиная снизу. Нодо запопнить расположения болтов, так как они разной длинны.
10. Спускаемся с помошником в яму и осоединяем кп.
11. Откручиваем коризину от маховика.
12. Отсоединяем выжимной от вилки и ставим новый.
13. Отчищакм маховик и смотрим на его состояние (он должен быть ровный)
14 .Вкладываем новый диск сцепления в новую корзину( если старая номальная - то в старую). Начинаем прикручивать корзину к маховику, визуально центруя её. Я центровал удленителем для насадки головок. Тем более диску сцепления там особо деваться некуда.
Теперь самое сложное- СТАВИМ КП НАМЕСТО!
Домкратим правую сторону. Это нам нужно для того ,чтобы правый вал легко вошёл в корбку. Надо будет слегка подвигать правое колесо.
Вдвоем слегка наживляем коробку . Один остоется её держать, второй поднимается наврерх, лажиться на пол и ногами упиранется в коробку и начинает её толкать. В это время как раз правый вал может упереться инадо будит покрутить колесо.
Далее собирать в обратном порядке.
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
29.12.2008, 00:04
много лишних действий, зачем снимать лыжу??? сколько ушло времени??? у нас при замене сцепы ушло 1ч.40м. на ниссан микру 1.0. (работали втроем).
29.12.2008, 10:36
Alex10 как впечатления после замены???? авто резвее стало????
Все меняется...........
29.12.2008, 18:16
ЭЭЭ... лишних? И какие? без снятии лыжи ты не открутишь болт на 14 кот она закрывает + коробку не удобно опускать. Да и прмера не микра))
30.12.2008, 09:16
Сообщение от Alex10
ну во первых коробка легко поддомкрачивается относительно лыжи и болт на 14 легко отручивется накидным ключом, во вторых--коробку надо стягивыть в бок к левому переднему колесу из шлицов корзины, что примера,что микра - принцип одинаковый, разница в размерах и в весе коробок  ))
31.12.2008, 12:04
разниц только w10 и p10 и тот болт ни как не откручивается- пробывал.
31.12.2008, 20:09
Ну так ,как впечатления от замены?
Губит людей не пиво,губит людей вода!
03.01.2009, 18:29
Сообщение от КUM
По ходу дела впечатления скорее всего отрецательные, потому что при положительных выводы хотя бы были....
03.01.2009, 18:56
Новое сцепление оно и в африке новое)))
23.01.2009, 08:50
Лыжу действительно не нужно снимать. Хотя без неё и удобнее, но времени уходит больше. Да и движка на лыжу ложится..
