13.07.2019, 19:06
Обедненная смесь.
Если крутить двигатель более 3х.тыс. оборотов больше 30 минут- загорается чек. Диагностика показывает обедненную смесь. Повышается расход топлива, падает мощность. Поменял свечи, топливный фильтр. Почистил датчик дмрв. Поменял воздушный фильтр. Но проблема так и осталась.Помогите советом...
14.07.2019, 21:31
беча, Вы полагаете мы сами должны догадаться какой у вас двигатель и коды ошибок с диагностики?
Больше подробной информации, что проверяли, как и чем, давление насос какое выдаёт...
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
15.07.2019, 10:57
Двигатель 2литра, вариатор. Давление в рампе не мерил.Даже , если честно, не знаю как померить.  Код ошибки р0171.
Проверяли дымогенератором . Вроде герметично.
Последний раз редактировалось беча, 15.07.2019 в 10:57.
15.07.2019, 11:34
Сообщение от беча
А зачем?
15.07.2019, 12:01
Дымогенератором проверяли систему подачи воздуха на герметичность.
Если смесь постоянно обедненная , я думаю что может где воздух попадает в систему. Заправляюсь на лукойле, всегда аи-95.
Последний раз редактировалось беча, 15.07.2019 в 12:01.
15.07.2019, 15:29
Сообщение от беча
Возможно это одна из причин. Но тогда будет неровная работа ДВС на холостых, проверить просто, берём очиститель тормозов и брызгаем на стыки шлангов, поднятие оборотов говорит о подсосе воздуха в данном месте
Вообще их гораздо больше которые могут вызвать такую ошибку:
1.Низкое рабочее давление топливного насоса , в разрез между рампой и топливной магистралью воткнуть манометр и проверить, если память не изменяет 2.8 Атм минимум
2.Неисправен датчик расхода воздуха MAF, нужно проверять показания, чистка как правило убивает его.
3.Топливные форсунки засорились.
4.Неисправен датчик учёта кислорода.
5.EGR и т.д.
Думаю первых двух будет достаточно, т.к. они самые частые в таких случаях.
16.07.2019, 11:36
Спасибо. На днях поеду в Кемерово, там проверю давление в магистрали и посмтрим датчик воздуха.После напишу как все прошло.
05.09.2019, 13:16
Вадим, добрый день! У меня тоже такая проблема (0171) Менял дмрв, прокладку впускного коллектора, датчик абсорбера. Ничего не помогло. Если решите проблему, напишите,пожалуйста, в чем она была.
