02.12.2008, 12:46
Обнаружил незадействованную трубку возле датчика расхода воздуха
Всем привет! Х-TRAIL 2003-го 2,5 литра, черный в обвесе.
Машиной очень доволен, но в июле после замены датчика расхода воздуха начались глюки с запуском горячого и теплого двигателя - сразу схватывает, обороты до 1300, потом падают до 500 и глохнет не реагируя на педаль газа. При повторных попытках никаких признаков схватывания и так раза 3-4, потом заводится как ни в чем ни бывало.
В связи с этим заглянул под капот и обнаружил незадействованную резиновую трубку диаметром около 12-ти мм., верхний конец которой распложен в районе упомянутого датчика расхода воздуха, а сантиметров через 10 она принайтована к таинственной черной коробочке и далее уходит вниз.
Видимо на сервисе чего-то не доделали.
Что за трубка, кто знает?
02.12.2008, 20:54
Да не это так и должно быть у меня авто 2006 года пробег около 60 000км. но самому тоже интересно, что за трубка. Предполагаю, что какая то отдушина, но откуда. А так не переживай все у тебя нормаль. Причину ищи в датчике расхода воздуха.
02.12.2008, 21:21
Это трубка "сапуна" коробки передач. Через "сапуны" полости коробки передач, раздатки и заднего моста сообщаются с атмосферой для предотвращения повышения давления воздуха в агрегатах, при их нагреве, и как следствие, выдавливания масла через сальники.
03.12.2008, 13:16
Всем спасибо, а по проблеме запуска "теплого" (горячего) двигателя сегодня снова еду на офиц.сервис но по очччень серьезной протекции. Будет положительный результат - отпишусь!
07.12.2008, 21:35
Ну как успехи?
08.12.2008, 23:50
Пока никаких успехов. У ОД долил масла, попробовал поставить старый датчик расхода воздуха - действительно он мертвый, снова поставил на место новый. Очередная к/диагностика ничего не показала, спец. разводит руками и "закосил" на сигнализацию, которая при срабатывании отключает б/насос. Я сделал вид, что приникся и поехал домой. Пару дней все было в норме (ошибка то плавающая), а вчера снова здрасьте. Чтобы сузить круг поиска поставил контрольку на эл.питание б/насоса, но сегодня целый день заводился нормально. Так что жду повторения ошибки. Будут новости - отпишусь.
28.03.2011, 21:47
Не отписался...
Автомобили бывают: полноприводные, переднеприводные и заднепроходные.
28.03.2011, 22:08
была такая штука на убитых свечах.
Не трожь технику - она не подведет!
29.03.2011, 05:40
Сообщение от klim in
пусть там померяют давление бенза, после запуска оно падает до нуля.
Б. насос менять надо. Однозначно. В разделе есть тема про это.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
30.03.2011, 12:34
Всем здрасьте! Незнаю было или нет, но напишу. Год назад умер бензонасос, орегинал оказался дорог порядка 5 килорублей. Нашел бюджетный аналог, тот что стоит на наших инжекторных ВАЗах. Поехал на рынок купил за 900р. и поставил. Никаких проблем и переделок, подошел один к одному. Потери в димамике разгона не ощутил. Так что буду рад если кому нибудь пригодится мой опыт.
