07.07.2019, 21:50
Помогите разобраться с мотором.
Ребят, помогите советом, пытаюсь разобраться с не ровной работой мотора - разгон волнами, бывает дрожит на холостых и тд. Заметил такую особенность - если едешь в районе 2000 оборотов на фиксированной передаче, на 3й например, и резко нажать газ в пол, то обороты на секунду падают, а потом начинают подниматься. Так не было ни на одной моей машине.
Кто скажет у кого еще так. Ссылка на видео.
https://radikal.ru/video/iBa52NNnGnS
Или так
Добавлено через 4 минуты
Такое проявляется естественно не только на ручном режиме!!! Просто на оучном легко добиться.
Последний раз редактировалось Никола1945, 07.07.2019 в 21:50.
08.07.2019, 04:33
Надо попробовать...
МУРМАНСК
08.07.2019, 11:35
Никола1945, Ну мотор тут не совсем причем.
Была у меня такая фигня.
Это называется проскальзывание гидротрансформатора, причем проскальзывание у меня было на 1,2,3 и 7 передаче.
Хуже всего какраз в районе 1800-2100 об/мин.
Решил это всё правкой моментов во всем диапазоне:
https://www.drive2.ru/l/527475311336489075/
Потом правда усилил гидротрансформатор и гидроблок.
Также посмотри коррекцию при таком скачке - блок 1 или 2, если блок уходят на секунду в +25% значит может быть и форсунка
08.07.2019, 20:20
Xyclon, спасибо, но для меня эта информация - это космос.
Разобраться не смогу, а сервиса, кто творчески бы подошел к поиску решения нет. Что дилеры, что другие просто диагностируют, говорят - давление норм, пропусков нет и т.д и т.п, а если бы что-то другое, то вылез бы чек.
Вчера с дилерским диагностом ездили искали нехорошую модуляцию по акпп, как в бюллютене и диагност ничего уверенно не сказал, сказал что 1 раз как то прыгнул показатель и то неуверенно и все. Типа ездите и не парьтесь.
Попробую сегодня сток прошивку поставить и электронные обманки поставить, уверяют, что все изменится..
Добавлено через 7 часов 4 минуты
Коробочнику показал - говорит нормальная работа блокировки акпп.
Последний раз редактировалось Никола1945, 08.07.2019 в 20:20.
09.07.2019, 01:30
Никола1945,
1. Попробуй по прошивке, может измениться, но если случай как у меня, то нет)
2. Так работа блокировки не нормальная)))
С начала идет проскальзывание т.к. давит не достаточно сильно, а потом она блокируется))
Вариант еще форсунки и катушки, но тогда бы были записи о пропусках или ты на диаграмме видел бы скачки)
Отпишись как зальешь нормальную прошивку, только лей 2012-2014 г. до отзывной, он быстрее или которая после отзывной- она якобы надежнее.
09.07.2019, 20:56
Xyclon, спасибо, все получилось!!!
Ситуация такая!!!
В катализаторов.нет мне была залита прошивка евро2 - машина ехала не ровно и чувствовалась просадка по мощности (ощущение какмбудто машине было тяжело ехать). Вчера доехал до них, они без проблем откатили до стока, откуда его брали не знаю, год прошивки тоже не знаю. Сказал им, что собираюсь ставить электронные ообманки, на что они сказали, что это каменный век и что никакие прошивки дольше 5-6 месяцев не живут, типа тема пройденная.
С родной машина поехала намного лучше, прибавилась динамика.
Доехал до аис на Каширке (эксхауст моторс чтоли), поставили свои обманки (делают сами) в разрыв задних лямбд. И о чудо!!! Машина поехала как надо!!! Без тупежа, дерганий и прыжков оборотов.
Пробуксовки как на видео стали ощутимо меньше.
Скинул на ночь акб и в итоге пробуксовки почти прекратились. Ощущаются чуть-чуть, но не напрягают. Надеюсь после замены масла пропадут совсем.
Если бы еще прекратила после всего этого кушать масло (2л на 10 т.км.) было бы совсем замечательно.
Xyclon оказался во всем прав!!! Респкт!!!
Р.с. наверное с неоригинальными катализаторами былоб еще ровнее, но 90т.р. жалко)))
Добавлено через 2 часа 33 минуты
По акпп.
Получается нужно найти спецов, кто увеличит моменты и фрикционы будут сильнее сжиматься и не проскальзывать? Так?
Может они слабо сжимаются из-за низкого давления масла? Мож масло поменять и это поможет?
А как на видео ситуация получается как? Фриеционы на секунду проскальзывают, потом все таки блокируются и мотор продолжает разгоняться? Так?
Добавлено через 7 минут
Xyclon, на драйве ты пишешь, что есть готовые прошивки для акпп. Где ее взять-то можно?
Добавлено через 29 минут
....или попробовать прошить акпп у дилера для начала до последней версии?
Последний раз редактировалось Никола1945, 09.07.2019 в 20:56.
10.07.2019, 03:06
Никола1945,
Ну масло менять надо и так. Она в хлам отрабатывается тыс за 15 если ехать с ветерком))
Если будешь менять масло, сними заодно и гидроблок, пусть промоют и проветрю клапана и соленойды (это тыс. 5 рублей в Питере). Как я и говорил, один из клапанов может подтекать.
Также фильтр, термостат, радиатор и проверка бублика не помешают.
Про проскальзывание так, да. По крайне мере смена момента помогает.
Но проскальзывание может быть связано и с износом гидроблока и бублика до такого состояния, что адаптация уже не помогает(
Последние прошивки АКПП можно взять у ОД- они мне лили бесплатно.
Момент указан не в прошивке АКПП, а в прошивке мотора.
Там работы на 20 минут, но потом надо обкатывать т.к. у тебя машина не сток.
Я прошивку менял раз 40 т.к. откатывал разные параметры до максимума.
Самому времени особо нет делать, но могу попросить человека сделать удаленно.
10.07.2019, 10:49
Все понял, благодарю за неравнодушие!!!
Пока сделаю все, что советуешь, залью прошивку, а там уже посмотим.
Отпишусь!!!
11.07.2019, 09:56
У товарища патрол 12г, пробег 90т.км - такая же песня, хотя водитель крайне аккуратный.
Видео по ссылке в 1м сообщении при переходе не запускается, нужно обновить страницу и оно подгрузится.
12.07.2019, 01:15
Сообщение от Никола1945
Отпишусь!!!
Пожалуйста, жги.
Сток у него?
Впуск, форсунки, масло в акпп раза 2-3 уже менял?
