![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
14.11.2005, 09:44
Стучат пальцы
Альмера 16 2001г.,1,5л при разгоне после 3000 оборотов звук как будто звенят пальцы.Если плавно набирать обороты,то такого нет,а если побыстрей разгоняться,то звук как на Жигулях с невыставленным зажиганием, но только частота постукиваний больше. На 4-й передаче при скорости 60 км резко на газ -звенят,если плавно,то нет.Заводиться отлично,холостые держит, вообщем ездит нормально, вот только беспокоит этот звук при разгоне.Подскажите пожалуйста, что может быть? Пробовал 98й бензин-тоже самое, может катализатор забит?
14.11.2005, 11:05
У меня такая же проблема на Примере Р11, к тому же замечал, что пальцы начинают стучать после долгого стояния и тыркания в пробках.
Грешу на датчик детонации...
14.11.2005, 11:52
В пробках много не стою(их у нас не так много),на трассе идешь на обгон и они стучат.Свечи почти новые,возд.фильтр тоже,расходомер воздуха новый,не знаю что может быть.
14.11.2005, 21:56
Неужели нет никаких советов или хотя бы намеков где искать причину.
14.11.2005, 22:24
На практике с таким не сталкивался. В теории может быть растяжение цепи ГРМ, надо посмотреть угол опережения стробоскопом, ну и саму цепь. Датчик детонации... вообще - то он по своей сути выполняет "аварийную" роль, при нормальном бензине он работать не должен. Если бы блок управления "увидел" неисправный датчик детонации, то уменьшил бы угол опережения - машина потупела бы. Катализатор, думаю тут вообще не причём. Если на месте газовать, стук есть?
Всё относительно (с)
14.11.2005, 23:23
Re: Стучат пальцы
Сообщение от Pablo
после 3000 оборотов
Это не детонация.Смареть двигатель на предмет посторонних стуков.
15.11.2005, 08:58
стуки
проверить код ошибки.Если 34(на пульсаре так),то замена датчика детонации.
http://wwwboards.auto.ru/nissan/447049.html
Иначе смотри подушки двигателя и может ли выхдопная труба,или кожухи на ней чего нибудь касаться.Есть эксклюзив(на тоёта) когда гнётся пластина между коробкой и двигателем и при резком газе дребежжит по маховику.
15.11.2005, 09:54
Сообщение от R2D2
Если на месте резко нажать на газ, то в самом начале стук есть.
15.11.2005, 14:27
Сообщение от Pablo
Сообщение от R2D2
Так пиши конкретно,сразу или после 3000.Разные вещи .
15.11.2005, 14:59
Re: Стучат пальцы
[quote="Pablo"]Альмера 16 2001г.,1,5л при разгоне после 3000 оборотов звук как будто звенят пальцы.
А может это зубы звенят? Скорость то после 3000 за сотку?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
