КUM вне форума КUM
Откуда: Сухиничи,Калужская обл.; Авто: Примера ,SR20Di,91г,хэтчбек
Старый #1   30.11.2008, 23:11
По умолчанию Обогрев заднего стекла
Привет всем.Похолодало,и приходится пользоваться обогревом заднего стекла.Мне кажется что как то слабо это дело работает. Раньше вроде мощнее грело,быстрее оттаяло стекло.Все нити работают..Влияет вообще что то на скорость или мощность нагрева.? Или либо работает,либо нет?Вообще,как у остальных с этим? И можно улучить как то это?
Губит людей не пиво,губит людей вода!
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #2   30.11.2008, 23:18
Если только напряжение просаживается по пути к заднему стеклу из-за старости рле или контактов. напряжение надо померять на контактах стекла и сравнить с АКБ при работающем моторе. если разница больше 1В - искать. где -падает ... или забить...
Всё относительно (с)
театрал вне форума театрал
Старый #3   01.12.2008, 17:41
мой электрик это быстро нашёл-оказалось,окислился контакт в багажнике,который землю заменяет,падало на контакте почти 2 вольта почистил и бабушка отговорила
КUM вне форума КUM
Старый #4   01.12.2008, 19:58
Всё ясно. Спасибо ребята.Театрал,а конкретнее не подскажешь где это находится,в самом багажнике за обшивкой? Или под кожухом самой крышки багажника?
Старый #5   02.12.2008, 20:28
у меня универсал и данный контакт находится на полу багажника у заднего бампера под серой обшивкой
Старый #6   02.12.2008, 20:31
кстати ещё фишка-вверху задней двери проходитжгут и по уверению электрика некоторые провода имеют сволочную особенность при постоянном открывании потихоньку перетираться,он у меня проверил авометром весь жгут и нашёл пару полудохлых проводов,починил ивсё заработало как у молодого.Удачи
КUM вне форума КUM
Старый #7   02.12.2008, 22:53
Ок. Спасибо,попробую найти.
