30.11.2008, 19:20
Помогите разобраться с электрооборудованием
N16, 2000г. дв. 1,5, хэтчбек. В результате случайного замыкания +генератора на корпус сгорел предохранитель на 80А. После его замены перестали работать: указатели поворотов (аврийка работает); электростеклоподъёмники, а также обогрев заднего стекла и зеркал. Предохранители в моторном отсеке и салоне исправны. Куда смотреть? Спасибо.
30.11.2008, 22:38
на заведённой машине проверь тестером 12В на всех предах. где не будет там и проверяй цепь до 80ти амперника. при таком токе могут сгореть тонкие провода, подгореть слабые контакты в разъёмах и в реле зажигания.
30.11.2008, 23:10
Проверь всё-таки ещё раз пред№10. верхний ряд второй справа, не считая запасных. и ткнись в него "контролькой" - есть ли на нём питание при зажигании.
Всё относительно (с)
30.11.2008, 23:33
Спасибо. Завтра же попробую.
