30.11.2008, 16:56
вибрация двигателя SR20
Заменил подушки, цепь, провели полную диагностику , есть подозрение на шкив коленвала
30.11.2008, 20:39
Почему шкив?Компрессия равномерна?Свечи и высоковольтная группа исправны,форсунки как?Вибрации были до замены цепи?
30.11.2008, 23:11
до замены цепи и подушек вибрация была , но другой частоты
01.12.2008, 00:08
У меня вибрация на 1200об/мин. Чуть меньше проподает, выше так же. Пока причину не нащел. Думал защита вибрирует, открутил - не помагло. Подущки с виду в отличном состоянии.Подскажите, что может быть.
05.12.2008, 10:47
Скажите у кого какая вибрация????
у меня SR20DE на холостых если положить руку на рукоятку коробки передач то чувствуется как она дрожит----- это норма или нет?????
держа руль вибрация не чувствуется.
Заранее спасибо.
Все меняется...........
06.12.2008, 00:44
у меня тоже снача вибрация была на руле и на ручке переллючения передач,а после замены опор двигателя вибрация усилилась и теперь на всём кузове, причину никто пока не может найти. Пожалуйста помогите разобраться!
06.12.2008, 21:11
У меня вибрация и на руле и на рычаге. Видимо подсели подушки. Правая видел вытекла. Но терпимо пока. А вообще, при замене подушек, передняя регулируется. 2 Александр 76, у тебя защиты поддона случайно нет?
07.12.2008, 13:29
Вибрация.А какая она?У меня мотор весь трясся,как будто троило.Помогло(как не страно) замена вакуумного усилителя тормозов.А проверить его живучесть можно сняв выкуумный шланг и заглушить его пальцем.Если вибрация пропадёт,вакуумник умирает.Если нет,то дело не в нём.Тормоза при всём были.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
07.12.2008, 22:42
защита стоит. А вибрация усилилась и перешла на кузов после замены правой и нижней подушек
08.12.2008, 08:17
Александр76: ну посмотри тогда, возможно движок какой то частью защиту задевает.
