Проблема с запуском двигателя
У меня Х-трейл 2003 года с 2,5 литровым двигателем. Брал в салоне "с нулей". До этого лета не имел никаких проблем, но в августе на сервисе заменил топливный фильтр и получил "подарок" - при остатке бензина в баке около 10-15 литров загорелась лампочка предельного остатка, стрелка буквально на глазах упала до упора и двигатель на подьеме неожиданно заглох после чего никак не хотел запускаться. Недалеко была АЗС, я долил 5 литров, стрелка встала почти на половину бака и двигатель запустился. После этого случая мотор в движении больше не подводил. Дальше-хуже - утром запускается "с пол оборота", но после отключения от 10-ти минут до 3-4 часов мотор либо заводится только с 5-10-го раза, либо заводится и сразу глохнет (2-3 секунды), после чего опять заводится с 5-10 раза. Субьективно похоже на неработающий б/насос в жигулях - выработал остаток из поплавковой камеры и заглох. Но в Х-трейле нет поплавковой камеры и б/насос либо работет, либо нет?
У кого была такая проблема и как с этим бороться?
Был на сервисе, там тупо разводят руками, дескать давайте будем менять б/насос и датчики уровня топлива, но при этом никаких гарантий (а стоят они хороших денег). Кроме того, датчики уровня топлива вообще никак не связаны с запуском двигателя их можно вообще отключить и мотор будет работать. Сделал две диагностики - никакого толку, ничего не обнаруживается.
Помогите (советом)!
