27.11.2008, 18:52
Разрядился аккумулятор
Стояла в гараже два дня, температура была в районе 0.
Открылась со сигнализации нормально - закрыть не смог, сигналка заверещала умирающим голосом, попробовал завести - не вышло. Снял плюс с аккумулятора, машина замолчала а следующий день был ужасен из-а поиска зарядки.
Когда машину ставил на стоянку, фары и внутренняя лампа были выключены, а все вентиляторы и прочая электроника кроме часов выключаются сами, если вынуть ключ.. Или нет? Что-то я мог забыть выключить?
Подозрения на магнитолу, (никому не советую - Hyundai), мог из-за её корейского поведения и сборки сесть аккумулятор? (Но надо учесть, что включить её, если ключ не в положении Асс и выше невозможно)
Спасибо!
27.11.2008, 20:27
Может аккумулятор поменять стоит???? на новый например)))))
29.11.2008, 14:00
а может у вас датчики объема очень чуткие? насекомое какое-нибудь ожило и срабатывала сигнализация.
29.11.2008, 16:05
Сообщение от АлёхА
Не завидую тогда этой бедной божьей твари, за два дня и оглохнуть можно
А как можно определить живость и работоспособность аккумулятора? Часто ли надо покупать новый?
29.11.2008, 19:52
обычно при магазинах, которые аккумуляторами торгуют, есть сервисы где их и проверяют, так им на проверку и отдайте
30.11.2008, 15:49
Сообщение от Acid
вообще на тему аккумулятора путево написано в июньском номере "За рулем", почитай, полезно
03.12.2008, 15:56
А мне никто заодно не подскажет, какой аккумулятор лучше купить (собираюсь менять скоро)? И что такое "обратная полярность"?
03.12.2008, 17:49
Лучше BOSCH или VARTA, а еще лучше вообще гелевый взять тех же фирм(но только стоит не дешево(10-20т.р.)), у них и срок службы раза в 3 больше и по заряду мощнее(ну если электрики много всякой разной), особенно зимой чувствительно.
А обратная полярность это когда смотришь на аккумулятор, а плюс не слево, а минус, соответственно справа, а наоборот. Короче не + -, а - +.
Я один раз купил с обатной полярностью-так провода(клеммы) не дотянулись, пришлось менять на нужный, ну не удлинять же всю проводку.
04.12.2008, 07:55
Спасибо. А по величине Ah (или каким-то еще характеристикам) какой брать?
04.12.2008, 17:33
12 V 55-60 Ah, собственно и все. Ну можешь взять еще и с индикатором заряда; и не обязательно брать "здоровенный", можно небольших габаритов, так чтобы закрепился нормально.
