18.06.2019, 16:08
плюс под капотом
где можно плюс под капотом взять для ДХО чтоб он был от зажигания или включения двигателя?
18.06.2019, 16:43
Сообщение от navigator40
...чтоб он был от зажигания или включения двигателя
Это несколько разные вещи. Вы сначала определитесь: как видите работу Ваших ДХО.
18.06.2019, 17:00
наверно чтоб горели при включении двигателя, а то что стартер крутит и скачок напряжения это им не навредит?
18.06.2019, 17:08
В таком случае, Вам нужно реле контроля напряжения.
А у них что: шибко чувствительная электроника?
18.06.2019, 17:17
а + при включении зажигания где проще взять?
18.06.2019, 17:23
Реле контроля напряжения не подойдет, на рестайле может выключаться из-за регулятора напряжения. Подключить к проводу зажигания и как вариант к габаритам. Будет выключаться при включении габаритов. Все зависит от блока который идет с дхо, или собрать допсхему на реле или полупроводниках.
В подкапотном блоке предохранителей
Последний раз редактировалось NVK, 18.06.2019 в 17:23.
18.06.2019, 17:32
Сообщение от NVK
Реле контроля напряжения не подойдет на рестайле может выключаться из-за регулятора напряжения.
Это относится только к варианту с YD25, да и "лечится" - одним движением руки.
А к Вашим фонарикам инструкция не приложена?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 18.06.2019 в 17:32.
18.06.2019, 17:33
Андрей 1960, так то да, но не все хотят!
18.06.2019, 17:34
Сообщение от NVK
но не все хотят!
Насколько я знаю, это не сделал только ленивый. То-есть - я.
18.06.2019, 17:52
вот и схема
