				17.06.2019, 06:36
Вопрос к знатокам ритейла и дистрибуции
		Ситуация: куплены подшипники, в приличном, с виду, магазе, коробочка заклеена фирменным скотчем, подшипник внутри запаян в полиэтиленовый пакетик... всё - казалось-бы - "чики-пуки" (с), но вот маркировка...
На коробочке - не на наклейке, а на самом картоне - выдавлено: 6301DDUCM
а на подшипнике: 6301DU
Что это - пересортица?
				17.06.2019, 09:41
		 Возможно, что особенность маркировки.
На подшипнике только маркировка обоймы, а буквы - это материал и исполнение сепаратора и сальника. Ну, как вариант.
				17.06.2019, 09:59
			Сообщение от MaroderEkb
  Ну, как вариант.
 Я тоже делал такое предположение, но вот снятые с автомобиля подшипники несут на себе полную маркировку: 6301DULX, 6203DUL1B
				18.06.2019, 08:44
		 Разные производители.
				18.06.2019, 13:54
 Вы снова не угадали: это всё NSK.
У Вас осталась последняя попытка
				18.06.2019, 15:08
			Сообщение от Андрей 1960
 Станок-автомат наработал партию подшипников в размерности 6301 с уплотнением DU и промаркировал его соответственно. Затем дядя Петя(или Педро) и/или другой автомат проверил зазоры и нужные (для электромашин (СМ)) отсортировал, заполнил смазкой стандартной в стандартном количестве(смазочных суффиксов нет!), закрыл вторым уплотнением (вторая буква D ) и упаковал с дополнительными суффиксами СМ и вторым D.
				18.06.2019, 15:36
		"Да, складно звонишь" (с) (есичо, то это - цитата из "места встречи...")
Только вот маркировка-то - не на обойме, а на пластиковом уплотнителе... И с двух сторон одинаковая: 6301DU.
				18.06.2019, 15:48
 Она универсальная и не знает сколько их (уплотнений) будет стоять на подшипнике и какой в нём будет зазор. какую и сколько положат смазки, какой от подшипника шум и т.д. Но, бывает, на больших партиях маркируют и полностью всё "название" подшипника. особенно при поставках оптом(без коробок).
				18.06.2019, 16:11
			Сообщение от мах68
 Её то это зачем знать???  Это надо знать мне. Вот вытащил я подшипник из коробочки, а она куда-то запропала...
Тем более: установка этих "крышечек" - по всей вероятности происходит уже после всего этого:
			Сообщение от мах68
 ну и что может помешать поставить правильную "крышечку"?
 Добавлено через 5 минут
			Сообщение от мах68
 Вы это знаете достоверно, или просто "подгоняете" под наспех придуманную "теорию"?
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 18.06.2019 в 16:11.
				18.06.2019, 16:19
 Экономия на снижении ассортимента "крышечек" !
 По большому счёту - это номер "крышечки" , по которому можно осознать основные характеристики подшипника.
   Кто серьёзнее к этому относится - маркирует обойму полным номером. Я поэтому, в т.ч., предпочитаю SKF
