26.11.2008, 20:47
замена лампочек ближнего света.
все перелазил на форуме. но не нашел инструкции.
проблеммка в том, что не знаю как поменять лампочки ближнего света. отсоединил разем, снял пластиковый колпак, а дальше резинка, которая не поддается снятию впринципе ее можно с силой вырвать но как-то стремно. что дальше нодо сделать? и как посоветуете заменить правую фару, там ебачек стоит и патрубок какой-то тянется, что посоветуете?
26.11.2008, 22:58
Резинку эту нужно тоже снять, она плотно сидит, возможно прикипела уже. Потихоньку попробуй ее сдернуть....можно чем нибудь помочь ее подцепить, типа отвертки.....чтоб отделились края......Только без фанатизма....
27.11.2008, 08:05
Фара снимается не сложно, бачок выдерни вверх, и отведи к мотору на длину шланга, сними поворотник. Там вроде два болта и две гайки, все должны быть под ключ на 10(лучше головкой)
27.11.2008, 08:51
С поворотником осторожнее, там крепеж практически одноразовый...
27.11.2008, 16:21
если только лампочки менять, то фару снимать не надо, а резинки главное не порвать
27.11.2008, 19:02
Фару снимать не надо. Вынимаешь бачок ОЖ, поворачиваешь вправо фиксатор и снимаешь, вынимаешь разъем покрытый резинкой, сжимаешь два пружинные фиксатора и вынимаешь лампу с надетой резинкой. Резинку снимаешь и ставишь на новую лампу. Вставляешь лампу(там ключ) и оттянув резинку зажимаешь фиксатор, до конца надеваешь резинку, заворачиваешь фиксатор вставляешь разъем, ставишь бачок ОЖ. Всё  .
27.11.2008, 19:04
Сообщение от Dimon33
Сломан и приклеен клеем по периметру
27.11.2008, 19:48
я приподнялрезинку, и вижу два хвостика проволоки под ней. пробовал сжимать, всеровно не идет.
27.11.2008, 20:14
сжимаешь эту железяку и откидываешь ее в сторону моторного отсека.
27.11.2008, 22:06
Два хвостика у железки нужно сжать, как прищепку...и будет вам счастье  Раз уж тут тема про фару...можно ли добраться внутрь поворотника, а то там много влаги скопилось?
от тюрьмы и жестянщиков не зарекайся.
