11.06.2019, 21:02
Периодически падают обороты или глохнет при сбросе газа.
Всем привет! Не судите строго, форум перечитал как смог. Проблема плавающая, не могу найти закономерность. Периодически при сбросе газа идет провал оборотов до 200-300, иногда до 500, иногда глохнет. Поменял маф(завышал показания), первый кислородник(вылетал чек по нему), свечи и бензонасос. Чистил клапан холостого хода и дроссельную заслонку. 1) В чем может быть причина и как ее диагностировать(разумный порядок действий) и надо ли настраивать, обучать дроссельную заслонку и холостой ход? 2) Должны ли обороты падать равномерно до 700 или должна быть ступенька(задержка) на 1100? у меня задержки нет. коробка механика, механическая педаль газа(дроссель). Завтра записан в ниссан клуб Екатеринбург на диагностику(отпишусь потом как что), но перед этим хотел спросить вашего совета)
11.06.2019, 21:40
Burner5, 300 раз обсуждалось! Мыть дроссель.
11.06.2019, 21:46
vitalliy, дроссель мыли три раза!
11.06.2019, 21:55
Burner5, значит РХХ проверять.
11.06.2019, 22:13
vitalliy, снять клапан и замерять катушки?
Добавлено через 4 минуты
и вопрос по целесообразности калибровки дроссельной заслонки на дорестайле механике остается открытым или может кто-то ответить?
Последний раз редактировалось Burner5, 11.06.2019 в 22:13.
11.06.2019, 23:26
Burner5, в ниссанотеке (вниу ссылка) смотри алгоритм рекалибровки дз.
Замерять, смотреть работает ли. Не попал ли туда антифриз, если прокладки не менялись.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.06.2019 в 23:26.
12.06.2019, 00:00
спасибо. подогрев мне заглушили пару месяцев назад, может конечно туда и успел попасть антифриз. Завтра попробую сам откалибровать до похода в сервис. Ну и посмотрим, что найдут мастера...
12.06.2019, 07:58
Burner5, сказать сразу что найдут мастера? Скажут что цепь пора поменять))) Это у них хобби такое...
12.06.2019, 19:23
vitalliy, в екатеринбургском Ниссан-клубе nissan66.ru нашли дословно: "Высокую топливную коррекцию, за которую отвечают конкретно форсунки, 125% на оборотах и 108% на холостом ходу при допуске 99-100%, то есть идет перелив топлива". Рекомендация: Если машина будет себя так же вести, почистить форсунки топливные на стенде с заменой уплотнительных колец". Мастер "На текущий момент все посмотрел, переобучил регулятор холостого хода и если проблема проявится вновь, рекомендует почистить форсунки". Узнал на перед цену по чистке форсунок работы: снятие/установка форсунок 1000р + чистка на стенде 2500р(нормо час 1100 умножается на 3.5) получается 3850 + жидкость 650р + 8 колец 640р = 5140р. Сегодня проблема больше не проявилась. Отпишусь как дальше себя машина поведет. Всем удачи
Последний раз редактировалось Burner5, 12.06.2019 в 19:26.
Причина: дополнение
12.06.2019, 20:15
Burner5, из-за перелива провала не будет. Будет просто больше топлива жрать.
