| A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A32 |
25.11.2008, 23:01
сломался
сломался ниссан максима qx 1996г.в при включенном зажигании раздается электрический треск из коробки(акпп) стартер крутит а двигатель не заводится если у кого нибудь было такое или знает в чем тут дело подскажите пожалуйста
26.11.2008, 17:55
Треск это работа регулятора давления  обычно происходит при открытии заслонки,это нормальное явление
27.11.2008, 21:13
Тщательнее с детализацией трабла... а вообще-то лучше сюда http://www.clubmaxima.ru/forum/
Не трожь технику - она не подведет!
27.11.2008, 22:11
треск появляется при повороте ключа в положение ON
27.11.2008, 22:16
треск начинается при повороте ключа в положение ON
27.11.2008, 22:55
Сообщение от joniwu52
В коробке трещать нечему!!!!! А при повороте ключа - вкдлючается бензонасос и создает давление - но он в баке, сзади. Трещит стартер (реле втягивающее..) как раз на коробке. Если стартер крутит - но не заводит - менять стартер или проверять массу - зайди на сайт клуба Максима и воспользуйся поиском - увидишь массу ответов именно по твоему траблу..
28.11.2008, 21:35
В АКПП стоит соленойд давления вот он и трищит  когда заслонка приоткрыта особенно на холодную
30.11.2008, 14:34
вчера завел. это датчик положения коленвала. я когда крышку грм снимал ставил не до щелчка провод с датчиком соединил.обрадовался но не надолго.собственно для чего крышку грм снимал думал что с цепью что то.шум скрежет при повышении оборотов. на холостых нет.вот завел шумит опять. цепь натяжители успокоители в порядке.боюсь с распредвалами 1-3-5 цилиндров что-то.
> Nissan Maxima
