18.11.2007, 20:43
Омыватель лобового стекла и фар,дворники фар,веерные распылители
добрй вечер. Подскажите плиз! Заплакал левый омыватель фары(тот что с дворничком), так вот вопрос! Нужно ли менять только дворник или же что-то еще(там разве не должно быть обратного клапана)! Можно ли как-то отремантировать, а то пользуюсь не так часто , глушить не хочу(сторонник того , что все в автомобиле должно работать),а вот омывайка уходит на глазах!! подскажите! буду признателен любым советам!
19.11.2007, 09:24
было такое
Попробуй прочистить канал для жидкости-отсоедени от щетки и про дуй или механически достань пробку(у меня она торчала)
20.11.2007, 17:44
Текут дворники фар? - это лечится
Уважаемые потрулявод!
Сталкнувшись с этой проблемой искал из неё выход около 6 месяцев и наконец то нашел.
У Омывателй фар совмещенных с дворниками на патрулях 97-2004гг, есть одна проблема - из-них вытекает вода если бачок омывателя наполнен полностью, поскольку уровень воды находится гораздо выше, то вода самотеком вылевается из отверстий омывателей фар самотеком. Конструкторами придуман клапан расположенный в проводке трубок рядом с моторчиком дворников фар, но данный клапан выходит из строя достаточно быстро (по каким причинам не установленно) ремонту он не подлежит и поэтому покупается и ставится новый, а на сколько мне известно он стоит около 1000 руб,
НО ЕСТЬ АНАЛОГИЯ--- на обычном автомобильном рынке я наше его как -- "КЛАПАН ОБРАТКИ ОМЫВАТЕЛЯ" --- стоит который в районе 60 руб. модель и марка не имеет значения такая штука ставится и на ВАЗ и на ГАЗ, размером он побольше раза в два но принцип такой же, место под капотом достаточно, при этом его можно купить одну штуку и поставит на промежутки от бочка омывателя до тройника разветвлителя на левую и правую фары, разрезав шланчик
Может это конечно и не новость, но на этом форуме решение вопроса мне так никто и не подсказал, Может быть мой совет будет кому-нибуть полезен. Спасибо за внимание
который данную теч останавливает
20.11.2007, 21:58
Добрый вечер!Вечаслав Спасибо!  Но мне казалось что клапан должен стоять в самом дворнике, и если так как вы говорите то должно течь ИМХО с обоих! Быть может я ошибаюсь! Но все же стоит попробывать ведь вопрос 60р
21.11.2007, 09:16
Текут дворники либо оди либо оба все зависит от наполнения бочка омывателя
21.11.2007, 12:45
А у меня на каждый дворник - отдельный клапан и один тоже течет. Поищу на рынке. Спасибо за информацию.
Серый
21.11.2007, 14:41
Точно!
Вот нашёл их на Exist:
28938-0Y700 "Клапан системы омывателя фар"
Судя по картинке ничего сложного и можно менять хоть раз в год.
Да и вполне подойдут от любого производителя (хоть самодельные  )
03.12.2007, 10:56
Блин, текут все! И старые, и новые оригинальные за 12 долл, и колхозно-вазовские. Следующий шаг вижу в установке электро-клапанов. Летом не особенно раздражает, а зимой спирт жалко
03.12.2007, 18:43
Проблема решается просто. Покупается электреческий клапан от системы омывателей ВАЗ 08-09, он "нормально закрытый". Врезается клапан в трубку, идущую на оба дворника. "+" подключаем к "+" моторчика (водяного) омывателя фар, "-" к массе. Цена вопроса 30рэ + провода.
28.02.2008, 00:24
решение бесплатное
делаю так - снимаю текущий клапан (обе трубки снимаю с него и беру клапан в руку), он в одну сторону пропускает - в другую нет (типа нет)
Дую компрессором (на мойке, сервисе или подкачке шин на заправке) в сторону нормального пропускания сильно несколько раз. Ставлю в зад - и езжу сезонов пару, потом - повторить.
Все ето портится от незамерзайки плохой и типа накипи - отложений, их мы и стряхиваем. Совет подсказали на разборе в Зеленограде.
