Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Terrano
Nissan Terrano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Terrano.
V_W вне форума V_W
Старый #1   14.05.2019, 08:07
По умолчанию Кондиционер в Nissan Terrano 2 TD27T
Народ, нужна помощь.
Автомобиль Nissan Terrano II 93 года, двс TD27T, кпп механика.
Поставил кондиционер, собрал всю механику, трубки. С этим вопросов нет.
Вопросы по электрике.
1. Стоит усилитель термоконтроля, в него подходят три провода:
32 - минус от вентилятора отопителя - зеленый с черной полосой
75 - плюс от кнопки включения кондиционера - зеленый с желтой полосой
74 - должен быть выход минуса на реле кондиционера - зеленый с оранжевой полосой. У меня на нем 3,5 вольта
Сопротивление термистора 2,3 кОм, потом показывал 9,7 кОм - хз почему.
2. На конденсаторе, круглой штуке у аккумулятора, есть датчик давления. На нем 4 провода, минус - черный, 3 зелёных провода. Зелёный с оранжевой полосой замыкается с зелёным с красной полосой при давление от 2 атмосфер и вроде как до 28-32 атмосфер приблизительно.
Зелёный с оранжевой полосой замыкается с светлозелёным с красной полосой при давление, примерно, от 15 атмосфер.
Вопрос, зачем там земля? И почему его нет на схеме?
3. Как коммутируются эти два датчика между собой?
4. У меня есть родная 4 контактная фишка, похожая на ту, что одевается на усилитель термоконтроля, а в районе правых реле есть тоже фишка, где 3 провода от фишки с салона и синий толстый провод.
Изображения
Тип файла: jpg SAVE_20190511_204723.jpg (62.3 Кб, 1 просмотров)
