08.05.2019, 08:40
Уходит антифриз...
Проверена вся система - нигде нет ни капли... Сухо... Но дней за 10 уходит количество с максимума на минимум.. Может кто то сталкивался с этим?
08.05.2019, 08:58
Mserg, если течи наружу нет, а
Сообщение от Mserg
, значит, возможна течь внутрь. В масляный охладитель,например, или в турбину, или в ЕГР...
А мож, крышки радиатора и расширительного бачка местами перепутаны...
08.05.2019, 09:15
Сообщение от Андрей 1960
спасибо
крышки на местах
грешу на турбину
08.05.2019, 15:01
Mserg,
- Проверьте уровень жидкости в АКПП;
- Какой пробег у авто? ГБЦ меняли уже?
- Холодильник ЕГР посмотрите;
- Место входа/выхода трубопровода на отопитель салона еще. Там довольно слабые пластиковые штуцера. Вполне может под ковер переднему пассажиру стекать.
10.05.2019, 20:50
Сообщение от Mserg
спасибо
крышки на местах
Опресовать систему недолго.
12.05.2019, 21:16
Точно такая же ситуация. Пробег 195т. Байпас установил примерно на 90т. уже два месяца не могу найти причину. Масло чистое, пузырьков в радиаторе нет , белого выхлопа нет, антифриз в радиаторе всегда под горловину, антифриз чистый, запаха в салоне нет , патрубок от радиатора мягкий- и нигде нет подтеков. Пробовал ультрафиолетом светить - L248 у меня вроде как не светится.Температура двигателя 86-89 град., на подъемах поднимается до 90-91. Года три назад менял термостат. Думаю еще маркер ультрафиолетовый попробовать.
16.05.2019, 10:29
Может кто то использовал Liqui Moly Kuhler Dichter . Вроде как геля не образовывает, замены антифриза после использования не требует.
19.05.2019, 19:24
Сообщение от tru2
Это определение по стрелке.
21.05.2019, 19:58
Сообщение от XANT 086
нет. по показаниям мультитроника
23.05.2019, 17:33
Сообщение от tru2
Я заливал когда голову новую ставили.
