20.11.2008, 18:36
Прокладка клапанной крышки
пробивает прокладку, особенно в районе болтов в правом углу!вот и решил поменять её !неоригинала почьти ни где нет, оригинал нашёл недорогой по сранению с остальными магазинами за 650р!только вот мне в магазинах говорят типа раз уж решили менять прокладку тогда за одно надо поменять прокладки свечных колодцев, нашел их по 180р\ш!что скажите стоит менять эти прокладки свеных колодцев или нет?
20.11.2008, 22:30
Какая алмера то?
20.11.2008, 23:05
Сообщение от Снуп
 Какая алмера то?
N16, 2003 г.в, 1.8 МКПП 45000км
20.11.2008, 23:36
компрессию померяйте!
Всё относительно (с)
20.11.2008, 23:37
РЕБЯТ, СРОЧНО ИНТЕРЕСУЕТ ОТВЕТ НА МОЙ ВОПРОС!т.к нашёл недорогой оригинал и в наличии только в одном месте, попросил отложить мне до завтра(всё осталось в единичном экземпляре)!
20.11.2008, 23:38
Сообщение от R2D2
а далее?
20.11.2008, 23:40
а может быть такое что просто затяжка болтов ослабла?
21.11.2008, 07:19
Если масло на свечи не попадает, то не имеет смысла менять, тем более эти прокладки трудно менять или не возможно (см. была тема на форуме). А прокладка под клапанную крышку должна быть с маленькой прямоугольной прокладочкой под канал картерных газов. (изготовлено или вместе или раздельно). Еще совет проверь клапан картерных газов. На крышке слева ближе к салону.
21.11.2008, 19:12
сегодня проверил компрессию, 10 во всех
22.11.2008, 15:32
маловато. Для этого движка вроде должно быть 11.5 - 13.5. С разбросом не более 1.0.
Ну далее логично было бы залить масла в колодцы и выяснить, что это: клапана от бензина подгорели или кольца сносились (скорее всего).
