18.11.2008, 23:08
Заполнение системы охлаждения
Помогите советом!
Как правильно на GA14DE заполнить систему охлаждения антифризом, чтобы не образовалось воздушных пузырей? По мануалу в головке блока цилиндров есть две пробки для стравливания воздуха, они
называются А и В. Насчет пробки А все понятно, но зачем пробка В?
19.11.2008, 18:38
Менял неделю назад. Делал так:
Обогрев в положение MAX.
СЛИВАЕМ ЖИДКОСТЬ:
1. Открутил пробку на радиаторе(она пластмассовая с резинкой)
2. Снял крышку радиатора, жидкость слилась из него
3. Открутил пробку с блока цилиндров (выпускной коллектор лучше чем-нибудь прикрыть)
4. Открутил пробки А и Б, жидкость слилась
ЗАЛИВАЕМ:
1. Закрутил пробку Б (справа спереди)
2. Закрутил сливную пробку радиатора
3. Закрутил сливную пробку блока цилиндров
4. Залил жидкость в радиатор, пока она не полилась из отверстия А
5. Закрутил пробку А
6. Долил жидкость в радиатор до горловины (немного)
7. Долил в бачок
8. Закрутил крышку радиатора
ПУСК до прогрева, ГЛУШИМ доливаем по необходимости в радиатор и в бачок
Воздух выходит через бачок, его видно по пузырькам. У меня было мало.
20.11.2008, 00:08
Проще с печки патрубок снять так-как высокая точка
20.11.2008, 13:51
Спасибо, завтра заполню систему
