09.11.2005, 11:11
Вопрос про КХХ (IACV-AAC) Nissan Sunny FB-15 QG15
Ситуация такова машина плохо заводилась даже летом при прогреве приходилось держать педаль газа. В итоге выяснил что сгорела обмотка КХХ (шаговый серводвигатель). Но до этого что бы увеличить холостые с дуру отрегулировал винтиком положения дросельной заслонки в скоре узнал что его вообще нельзя трогать. Так вот мой вопрос если я поставлю новый КХХ что произойдет с оборотами и как поведет себя этот клапан...
1Вариант Обороты возрастут и я винтом положения дросельной заслонки отрегулирую их то есть поставлю заслонку в правильное положение
2Вариант КХХ может ли подстроиться под дросельную заслонку(количество воздуха) в итоге все будет не правильно работать
Подскажите пожалуйста как правильно поступить без всяких диагностов и фирменных СТО
10.11.2005, 11:41
подскажите
10.11.2005, 12:58
Сам же пишешь: "...без всяких диагностов"
Машина сейчас ездит?
Неисправный клапан(разъём) - подключен?
Всё относительно (с)
10.11.2005, 13:59
Да ездит только заводится при нажатой педали газа и с трудом. получается ХХ на ней сейчас принудительный установленный выкручиванием регулировочного болта дросельной заслонки. разъем подключен но если я его отключу ничего не произойдет ведь клапан сгорел.
А почему без диагностов потому что этот клапан не дагностируется. Еще слышал что вместе с ним сгорает микросхема конроля этого клапана А где стоит она я не знаю
10.11.2005, 22:53
Плохо, что разъём не сняли. Если клапан сгорел - обрыв одной обмотки,то ничего. На Максимах(там такой же клапан) он не сгорает, а замыкает, вместо 24 Ом становится 3-4Ома. И тогда часто выгорает микросхема в блоке управления(ЕСМ) - блок на замену. К чему вопрос про расположение ЕСМ? Что за машина Sunny FB -15 я не знаю, это праворульная или "эмиратка"? ЕСМ ищи - смотри по толстому жгуту проводов от двигателя в салон и дальше по салону. У левой ноги пассажира - вряд ли, это АБС или АКПП. У Альмеры N15 - ЕСМ за "бородой", на тоннеле.
PS иши в одной ветке please, может ещё чего подскажу. Новый клапан уже есть?
11.11.2005, 11:00
Клапан еще не купил он стоит у нас г.Сургут 6500 дороговато. Вот я думаю если сгорела микросхема то стоит ли его покупать вообще этот клапан может машину продать
Автомобиль Nissan Sunny кузов FB-15 или F-15 где как пишут
Машина чисто японка 2000 год выпуска довольно редкая в россии аналог Алмера
11.11.2005, 11:25
Можно уточнить что такое за бородой и на тоннеле. :shock: :?: :?: :?: Это за подушкой безопастности пассажиской что ли. и что при этом надо разобрать
12.11.2005, 01:35
Ну.. если аналог Альмеры N15, то... "борода" - это часть приборной панели, где управление печкой, магнитола. Короче садишься за руль и смотришь пластмасски у твоей левой ноги, может чуть выше.
12.11.2005, 15:07
Сообщение от SUNNy
У меня такая же машинка с такой же болезнью, заводилась с газом исключительно, потом видимо по той же причине мои друзья отрегулировали холостые, стало получше, но обороты при зажигании всеравно плавают а иногда глохнет. Большая просьба к тебе так отремонтируешь, отпиши в личку что как и во сколько обошлось и каков результат. Заранее благодарна.
Да у нас в Москве эта машина совсем не редкая, встречаю на улицах практически через день.
12.11.2005, 18:15
fb15 это аналог n16 алмеры. Их довольно много в новосибирске покрайней мере. наскоко понял это проблема на них: замыкание в клапане- выгорание блока. микросхема заменяется умельцами на 4 транзистора. посмотрите на auto.vl.ru там про это много было
