Олег34 вне форума Олег34
Старый #1   15.04.2019, 10:06
По умолчанию Гаражные нужности.
Решил создать раздел про гаражные хохоряшки .
Делимся .
Начну пожалуй.
Как поется в песне : " Жили у бабуси , два веселых гуся..."
Точнее , не у бабуси , а у.. дедуси . И не два , а один , и собственно проблема в том , что и одного не было.
И в этом была большая проблема.
Я говорил уже , что приобрели мы сыну Синтру. И погнала она у нас масло в дороге.
В субботу отмыли мотор от дерьма , погнал передний сальник КВ.
И казалось бы , ну делов то, но сумрачный тевтонский гений , помноженный на американскую хитрожопость , решил подкинуть тараканов. На этом моторе , сальнику КВ меняется ... вместе с масляным насосом!!!
Короче , без снятия мотора , нифига не выкрутиться.
А мотор , или вниз , вместе с подрамником снимать , но нужен подъемник , ибо ни в какую яму его не опустить.
Либо вынимать вверх.
Но там лобовое заходит почти на мотор и , без выше упомянутого "гуся ", ну никак не обойтис.
Решили сперва пойти по простому пути. Узнать , сколько возьмут в сервисе за снятие - установку мотора на их оборудовании.
Ценник озвучли в 30т.р. !! Я сказал , что они уху ели. За такие деньги я воробья в поле загоняю насмерть.
Полез на Авито и проч. в поисках готового изделя.
Ценники тоже впечатлили. От 18т.р. новье , и от 10т.р. б.у.
Воробей в поле , опять показался легкой и законной добычей! .
Решили варить " Гуся".
Сказано - сделано. Сподвигло то , что у меня есть гидравлический трубогиб на 20т. С хорошим вылетом штока.
Его и решил применить в качестве подьемного средства.
Дальше , все просто . Профильная труба 60х30 на продольные опоры , вертикальная стойка , 60х60 , стрела 50х50 и выдвижная стрела , 40х40. У всего стена 3мм.
Ну и по мелочи , колесики , болтики , пол пачки килограммовой , электродов. Руки , болгарская женьщина и день субботы и часть воскресенья.
Общий ценник за изделие , около 3т.р. Не считая , естественно , гидроцилиндра.
Изделие получилось вполне себе. В принципе , можно даже из Патруля мотор доставать. Высота стрелы позволяет. В максимальной высокой точке , 2.5м. Не считая выдвижной стрелы. Ту еще на метр можно вперед выдвинуть.
Попробую вставить фотки , если пойдут .
Подсборка.
Максимальная высота , без выдвижения стрелы.
Заделка упорной втулки в шарнирную часть основной стрелы.
Окраска готового изделия.
Механизм полностью разборный. Центральная стойка крепится на 4х болтах , все можно разобрать для транспортировки в обычной легковушке. .
Ну и вот хрен вам , вместо фотографий!! . Я уже не знаю , что надо делать , что бы на нашем форуме выложить фото!!
Попробуем еще так! https://disk.yandex.ru/client/albums/E9ozGDSoKngi_A
Видно кому?
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #2   15.04.2019, 10:43
Олег34, Олег приветствую.Чутка не понял темы-объясните... Про ремонт темы есть,про мотор есть...
Старый #3   15.04.2019, 11:04
Тема про всякие гаражные приспособления облегчающие жизнь владельцев автомобилей;).
В данном случае , как не за дорого построить съемник двигателя или КПП , короче , мини подъемный кран.
Старый #4   15.04.2019, 11:06
Олег34, это тема-приспособы для ремонта патрулю.
Старый #5   15.04.2019, 11:12
Да там половая принадлежность автомобиля , роли не играет совершенно. Мотор одинаково успешно снимается хоть с чего. Кстати , с этой приспособой , можно и КПП с РК спокойно , в одно лицо на Патруле снимать и ставить.
sandro2007 на форуме sandro2007
Старый #6   15.04.2019, 11:32
Hi, Олег34.
Тема безусловно имеет право на жизнь, ибо иные приспособы имеют настолько чуднУю геометрию и алгоритм, что без пол-литры и не разберёшь (шутка).
Кран штука полезная, а созданный своими руками и за такие деньги, однозначно, жизнь не одному воробью сохранил.
А фотки, это с личного гаража? Если да, то судя по размерам, мож стоило сразу кран-балку "сочинить"...? Она поуниверсальнее будет...
Старый #7   15.04.2019, 11:37
. Кран - балка есть , Мощная , советская еще , шестидесятых годов.
Вот , на ней кузов висит https://get.google.com/albumarchive/...rK5trEcErwTuBX
Но в данном , конкретном , случае. Она не универсальна.
Да и привязана к конкретной точке помещения.
А в случае с некоторыми машинами , она и вовсе бесполезна.
А данный кран , универсален . И требует только относительно ровной площадки .
Да и КПП , ту же , кран - балкой не снимешь.
Старый #8   15.04.2019, 11:55
Ну, в части универсальности, я имел ввиду схему, по которой, по балке на роликах перемещается таль, по одной оси, а сама балка, в свою очередь, на двух направляющих, катается по другой оси.
P.S. ничего не имею против крана, как такового, особенно, когда места вокруг машины столько, что можно ещё всем племенем танцы с бубнами танцевать, просто в моей ситуации ограниченного пространства (гараж 7х4), он совсем ну никак. А КПП кран-балкой можно снять (в моём случае, уронить на пол) с помощью траверсы.
Старый #9   15.04.2019, 11:59
Хех. Не всегда можно подлезть талью. .
toSSko вне форума toSSko
Откуда: Самара; Авто: Nissan Patrol G260Long,High Roof -1996г,RD28A
Старый #10   26.08.2019, 12:35
Всем привет ,уважаемые знатоки подскажите от какого до какого значения лучьше купить Динамо метрический ключь ??? Чтоб и ступичный от регулировать хватило и свечи накала к примеру тоже закрутить по моменту ну и так далее ,или все таки придётся брать два ключа большой и маленький ????
