17.11.2008, 23:19
Глупый вопрос, но который не дает мне покоя...)
Подсвечивается ли у кого-нибудь панель там , где печка, кондиционер??? я уже привык конечно, ночью на ощупь ставлю определенную температуру и подачу тепла в определенные места тела)))
18.11.2008, 01:24
Неа, темнотища там. А вот тоже глупый вопрос, если пальцем в прикуриватель попасть...))?
от тюрьмы и жестянщиков не зарекайся.
18.11.2008, 07:35
Подсвечи.... ВАЛАСЬ, пока я сам магнитолу не поменял. Заработала музыка - пропала подсветка блока управления отопителем. Только лампочки в кнопках рециркуляции и кондея работают  Щас вот уже с весны не могу найти время купить на всякий случай лампочки и залезть туда.
18.11.2008, 08:05
Свет там естественно должен быть, только он у половины не работает, вот и сложилось впечатление что его там нет.
18.11.2008, 14:33
=))) Да, понятно. наверно я тож, когда музыку поставил все освещение пропало ), как купил машину , сразу магнитолу поменял), тоже горят тока кнопки циркуляции воздуха, кнопка кондиционера. Была идея подсветку приобрести на гибком проводе - стоит 600р, как вариант, в темноте ее не видно))), правда тока через прикуриватель работает, впереди еще несколько месяцов зимы, соответственно темноты). Если разбираться, как я понимаю, придется всю панель снимать?
18.11.2008, 14:54
Да, посвечивается. Подсветка подключается через один разъем, который достаточно легко выдергивается. Поищи висящий бесхозный раъем  . Если есть - воткни на место. Как заменяется лампа уже не помню, но думаю тоже не очень сложно.
18.11.2008, 17:49
Спасибо большое за ответы. Будем разбираться... Как разберусь отпишусь)
18.11.2008, 21:40
Что бы там поменять лампочки набо всю консоль снимать, и блок управления вытаскивать. В идеале блок вообще отстегнуть от тросов и поменять лампочки дома на столе!! а в машине не особо удобно. я пару раз менял , потом надоело...
19.11.2008, 17:37
Менял лампочки в пятницу, все оказалось не трудно. Снимаем панель, открутив 2 винта, выдергиваем сверху , там защелки, и с низу, защелки по бокам. панель лучше снять целиком, отсоеденив шлейфы от кнопок, ну и магнитолы. Если посмотреть на панельку печки сверху будет видно 2 лампочки, поворотом в стотону они легко вынимаются. я постаил вместо лампочки диод бегого цвета, но подсветка получилась голубоватая  .... Удачи.
19.11.2008, 18:43
я все пальцы погнул пока в их сторону повернул
