Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
11.04.2019, 13:01
шум(рык)в CVT.QASHQAI J10на скорости 10км/ч
Добрый день!Nissan Qashqai 2008г. Пробег 110000км.Обратился в СТО "автоформат" с проблемой вариатора- шум(рык) на скорости (только) 10км!Воя и дребезжаний нет.Вариатор прослушивал слуховым аппаратом.
Разобрали вариатор при мне.Небольшая стружка была на фильтре грубой очистке.Подшипники, конуса,ремень,шестерни были в нормальном состоянии.Шток насоса-выроботка..А,что делать,когда тебе говорят,- что дефект определяется при разобранном вариаторе!?А когда его разбирают, по-неволе становишся заложником денег.; замена масла,фильтров,профилактика бублика и т.д.Заменили насос,ремень,подшипники ,ремонт бублика.Заплатил 100000руб.Все собрали-рык на 10км.Проверил внутренний шрус-норма.Неисправность не проявляется на холодном вариаторе.Поехал во второй раз в СТО(гарантия)- разобрали без меня и сказали,что заменили межваловую шестерню.Опять рык на скорости 10км. Надо ехать в третий раз?Дефект очень скользкий- на холодном вариаторе не проявляется.Мастера не отказываются третий раз снимать и разбирать.Денег за это не берут.Перечитал "кучу" форумов ,мого владельцев x-Trail,Qashqai ездят с такой проблемой после ремонта CVT меняли шрусы подушки,а проблема оставалась.Даже писали,что решается-перепрошивкой или заменой блока упр.CVT.
Подскажите ,если сталкивались с такой проблемой!
12.04.2019, 07:46
Привет, у меня был только один такой случай, были мелкие сколы на шестернях.
12.04.2019, 12:41
рык на 10км в вариаторе
Спасибо большое! Специалисты тоже склоняются к микротрещинам на шестернях.Из-за большого обьема(потока)работ в СТО досконально не приглядываются.Но и не отказываются разбирать в третий раз вариатор.Не подскажите,-на каких шестернях были мелкие сколы?
Сообщение от Вариатор
13.04.2019, 02:15
Это индивидуально смотреть нужно
17.04.2019, 19:16
Извините за безтактный вопрос!А ,что происходит в вариаторе,когда от отпускаешь педаль газа на скорости 10км/ч?Бублик,вал,насос и т.д,работают в холостом режиме?Понимаю,что ремень всегда в натянутом состоянии.Мне тут напискли,что ремень дает малейшую слабину из-за (неправильной )разницы давления между конусами и трет об успакоитель.Успакоителя в CVT,я что-то не нашел!
22.04.2019, 15:49
в положении (N) двигаясь накатом на скорости 10км такой же рык!
> Nissan Qashqai
