16.11.2008, 22:30
вибрация на рычаг
Здравствуйте любители самостоятельного автосервиса. Проблема: вибрации при придвижении, особенно сильно на 2-ой передаче при разгоне, сильно вибрирует рычаг МКПП, после 40км/ч вибрации слышны как шелест. Обнаружил порваную резину правой подушки-опоры двигателя(которая около расширительного бачка) поменял, не помогло. Остальные резины на опорах и буфер в порядке.
P.S. была авария, удар в правую сторону, согнуло рулевую тягу, поменял с наконечником.
Кто может каким советом помочь..... Заранее спасибо!
17.11.2008, 10:01
На рычаг это КПП Тяги по первости проверить, потрогать руками...
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
17.11.2008, 14:49
проверял тяги, правда давно надо буит посмотреть
17.11.2008, 15:09
Просто как вариант тяги... или опора КПП...
22.11.2008, 14:09
кто может подсказать: в книжке показано, что переднюю опору нужно ставить с определенным растоянием между болтами крепления(54-56мм), очень трудно поймать этот размер, насколько это важно и как проявляется при неправильной постановке?
22.11.2008, 19:10
Я думаю пара миллиметров не критично
01.02.2009, 17:02
Золотой, а где подушки брал, если не секрет??? а то у самого порвана, менять хочу)
02.02.2009, 23:11
На Кунцевском авторынке
03.02.2009, 18:34
а по деньгам сколько? оригинал ?
04.02.2009, 02:33
1900-2100 в ноябре, сейчас наверное дороже
