08.11.2005, 16:18
кажется я попал...
Всем привет.
Может, кто-что подскажет... Машинка Nissan Primera P11-144 (2001 года)
Влетела в меня Волга, когда я разворачивался. Удар пришелся в переднюю часть правого крыла (перед колесом). Удар был такой силы, что машину развернуло почти на 90 градусов и протащило метров 5 вперед. В итоге "морду" увело влево, но кажется только жестянку. Хотя вопрос не в этом. В результате удара лишился бачка омывателя, вытекло масло из системы ГУРа, похоже поврежден управляющий блок ABS и, что самое печальное, начала глючить электроника. После поворота ключа зажигания в положение выключено, остается включенной часть индикации на панели приборов и управление кондиционером, и не работает ЦЗ. После отключения и подключения аккумулятора вроде становится лучше, раз на 5й даже можно завестись (другие 4 раза - просто полностью вырубается питание). Вот собственно вопрос теперь - что помимо упомяутого, расположено по правой стороне? Кто-нибудь представляет устройство ГУРа? Там своя емкость для масла? Или большая вероятность, что попал на полную замену? Может кто-нибудь в курсе ориентировочных цен на блок ABS, бачок омывателя с приводом ну и по остальным деталькам, которые могут потребовать замены? На сколько все печально с электроникой? Вроде там справа какой-то управляющий блок, что-то типа блока предохранителей по виду, его тоже замяло. Вообщем интересна любая инфа по упомянутым вопросам.
Кстати, этот вопрос поднимался в форуме. Я же имел возможность практически проверить. Отключение аккумулятора даже на 4 дня не приводит к тому, что лочится магнитола. Хотя она у меня теперь и не отключается. ;) ;((
08.11.2005, 18:24
случайно не возле мажора-авто Ваше авто стояло в воскресенье-понедельник?
08.11.2005, 18:35
нет. ждет приговора в гараже.
08.11.2005, 22:07
Блок ABS у дилера стоит порядка 45000 рублей.
А что, машина не застрахована КАСКО?
09.11.2005, 15:42
застрахована. но уже был ремонт по страховому случаю. а т.к. выплата будет из остатка после предыдущего, подозреваю, что может не хватить. вот и хочу пока прикинуть, что мне "светит".
09.11.2005, 17:41
там справа блок реле, мне кажется это именно из-за него проблемы.. оставлю телефончик конторы, я там всегда чинюсь и у них разборки есть вроде.. они сразу за МКАДом в люберцах сидят.
772-1072 сам сервис
507 6332 запчасти там же с разборки.
09.11.2005, 18:10
Re: кажется я попал...
Искренне сочувствую...
"начала глючить электроника" - как раз справа блок реле, в том числе реле блока управления двигателем и реле аксесуаров. Возможно в результате удара что-то перемкнуло - погорели предохранители, да и от самих реле мало что, наверное, осталось. АБСу скорее всего хана, он как раз там живёт, с остальной электроникой сильных проблем быть не должно.
"Кто-нибудь представляет устройство ГУРа? Там своя емкость для масла?" Рядом с этим блоком реле - бачок ГУР, цилиндрический такой, чуть дальше от крыла.
Всё относительно (с)
